P1461- Ilmastoinnin paineanturin jännite alhainen
Aloittaja jruoho, toukokuu 26, 2012, 13:51:20
jruoho
Hei,
Onko jollain hyvä arvauksia P1461 vikakoodin aiheuttajasta? Grand C4 Picasso, 1.6 HDi, valmistettu 2006.
Internetti anttaa koodille seuraavan selityksen: "P1461 - A/C pressure sensor circuit voltage low", eli ilmastoinnin paineanturin jännite alhainen.
Vika on siis jossakin paineanturissa tai liittimissä, olettaen että diagnostiikan koodannut insinööri on jaksanu tehdä kaiken kunnolla :)
Osaisiko joku neuvoa missä tuo anturi sijaitsee ja mistä sen johtoihin pääsee käsiksi?
Tuo Picasso on mulle ihan vieras auto, kun se on vasta tullut perheeseen pari kuukautta sitten..  Myös vika-/huoltohistoria on tuntematon, määräaikaishuoltoja lukuunottamatta..
Kiittäen vinkeistä,
Jarkko
jruoho
Vika oli liittimessä - liitin auki, CRC:tä, liitin kiinni ja vikakoodin nollaus.
Sampolainen
Mulla sama vikakoodi, mielellään koittaisin tätä ennenkuin mitään muuta. Missä tämä liitin mahtaa sijaita?
jruoho
Löytyi helposti kun seuraa putkia lauhduttimen suunnalta. Eli sellainen harmaa metallinen putki moottoritilassa repsikan puolella, Anturi on melko näkyvällä paikka hyvin lyhyen T-haaran päässä. Liittimessä oli vielä tavanomainen lukitus, joka aukeni helposti sormenpäällä kampeamalla.
Sampolainen
Thanks, meen ronkkimaan kaikkia mahdollisia letkuja ja liittimiä sillä suunnalla.
oddjob58
Mitenkä tuollainen vika esiintyy, näkyy, kuuluu ilmastoinin toiminnassa?
jruoho
En huomannut mitään oiretta, ainoastaan vikakoodin (OBD).
Jos joku tietää mihin se ilmastoinnin painepuolen anturi vaikuttaa, niin kiinnostaa minuakin :)
