C5 III - Oven ja pyyhkijän säätö
Aloittaja CelaVii5, toukokuu 20, 2012, 11:42:59
Pari hieman häiritsevää ja säätöä vaativaa juttua tuossa omassa yksilössä.
1. Apparin oven takareuna on selvästi ulompana kuin takaoven etureuna, eli ovi saisi mennä hieman kiinnemmäksi. Kuinka tuo säätö tehdään, onnistuuko helposti kotikonstein?
2. Kuskin puoleinen pyyhkijä osuu satunnaisesti lasin kitkasta riippuen a-pilariin, ja on siihen hieman jälkeä tehnytkin. Pystyykö pyyhinmekanismia säätämään jotenkin, vai pitääkö vain raakasti taivuttaa pyyhkijän vartta?
Kumpaakaan ei sitten pysty säätämään, tai kellään ei ole ollut vastaavia ongelmia?  ???
Jaffa2
1. Lukonvastakappale on kiinni kahdella torx ruuvilla. Löysää hieman ruuveja ja kopauta vastakappaletta hieman sisäänpäin. Tarkista oven sulkeutuminen ja kiristä lopuksi ruuvit.
2. Pyyhkijän varret ovat lepoasennossa lähes samansuuntaisesti. Minulla ei ole koskaan osunut pyyhkijät A pilariin. Varret on kiinni mutterilla ja akselilla on rihloitus. Irroitus saattaa tarvita pienen ulosvetimen (älä väännä/kierrä käsin). Nuo pyyhkimet on tehty erillisillä moottoriyksiköillä jotka keskustelevat paikkatiedosta can väylän kautta.
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
Kiitokset vinkeistä. Kokeilin löysyttää tota lukon vastakappaletta, mutta ei sitä tunnu saavan siirrettyä sivusuunnassa vaikka ruuvit löysyttäisi niin että vastakappale heiluu lähes irtaallaan.  ??? Vaikka vastakappale olisi lähes irti, ovi ei painu syvemmälle. Oliskohan tässä sitten tarvetta saada takaoven etureunaa ulommaksi, ja liekö se mahdollista?
Pyyhkijöiden suhteen yhden boorin pykälän siirto on jo liikaa, pitäisi varmaan koittaa vääntää tota pyyhkimen vartta hieman...
Lukon vastakappaleita ei voi nykyään säätää. Toki sitä vastakappaletta voi viritellä että oven saa sisäänpäin enemmän.
Mites tuo takaoven saranapuolen säätö sitten, onko mahdollista? Ongelmahan tässä ei ole tietenkään kuin kosmeettinen, mutta olisihan tuo hyvä jos ovien reunat olisi samassa tasossa.
Liika on toki liikaa, mutta pieni tasoero on hyväksi juuri noinpäin; Ulompana oleva etuoven takareuna estää eturenkaista sinkoavien kiviä hakkaamasta takaoven etukanttia.
Tottahan asia on noinkin. Eroa on kuitenkin jotain reilu milli, joten se näkyy jo selvästi ja kauas. Katotaan nyt josko tossa lukon puolella olisi jotain säätömahdollisuutta...
