Xsara Picasso - Käsijarru tehoton
Aloittaja Zepeteus, toukokuu 10, 2012, 21:39:29
Zepeteus
En löytänyt tähän vastausta vanhemmista keskusteluista:
Auto on Picasso vm 2004. Käsijarru ottaa taakse ja takana levyjarrut.
Katsastuksessa tuli hylkäys oikean puolen seisontajarrun tehottomuuden takia.
Tutkin jarrua sen verran, että totesin vaijerin olevan kunnossa. Herkistelin myös jarrusatulaa CRC:llä ja vasaroimalla muovivasaralla.
Ko. seisontajarrun vipu liikkui erittäin herkästi mutta jarru alkoi ottamaan vasta liikkeen lopussa, eikä varmaan silloinkaan hyvin koska katsastuksessa siitä hylättiin. Vasemman puolen vastaava vipu tuntui paljon jäykemmältä, sitä en juuri saanut käsin liikkumaan. Tuo vasen puoli siis piti hyvin katsastuksessa.
Olettaisin siis vian olevan tuossa seisontajarrun mekanismissa, luuletteko samaa?
Jos vika on siellä, löytyykö siihen korjaussarjaa? Motonetin sivuilta en ainakaan löytänyt. Vai onko vika muuten helposti korjattavissa, puhdistus, säätö tms.?
Vai joudunko kenties ostamaan koko jarrusatulan? Niitäkään ei Motonetin sivut tunteneet. Missähän hintaluokassa uudet/ kunnostetut ovat?
Tarkoitus olisi hankkia tarvittavat osat ennen kuin menen tutulle nyrkkipajalle laitattamaan jarruja kuntoon. Itsellä kun ei ole oikein kunnon paikkaa hommaan.
Zepeteus
Huomasin ensimmäisen viestin, mutta omassani ei mielestäni ole kyse säädöstä vaan viasta jarrusatulassa. Jälkimmäisessä viestissä kyllä puhutaan hajonneista käsijarrusysteemeistä, mutta ei se selvitä onko satula korjattavissa vai meneekö vaihtoon.
Edelleen kaipaan siis tietoa asiasta.
