Xantia - Painepallojen paineistus Lappeenrannassa ja lähiseuduilla
Aloittaja CitroenXantia1.816V, toukokuu 09, 2012, 16:29:10
CitroenXantia1.816V
Kyseessä on Citroen Xantia -98 1.8 16V -henkilöauto. Autossa on nestekaasujouset, jotka ovat tällä hetkellä todella jäykät ja jokainen tien muhkura tuntuu todellakin persuksissa.
Eli missä saa Lappeenrannassa tai lähiseuduilla paineistaa painepallot uudestaan? Tulisiko mielestänne tehdä jotain muutakin huoltoa samalla?
Kävin kysymässä Lappeenrannan Auto-Sunissa ja he ehdottivat painepallojen vaihtoa, joka olisi töineen 700e (painepallot + 4h työtä, auto-suni veloittaa 96e/h).
Eli riittääkö uudelleen paineistus ja missä tämän pystyy tekemään Lappeenrannan alueella?
Halpaa tuntuu olevan Sunilla  ::). Kaikki pallot saa tarvikeliikkeestä noin 200€ (35€/kpl ja tarve max. 6kpl). Vaihtotyö onnistuu noin tunnissa jos ei ole paikat pahasti juntturissa. Eiköhän koko homma hoidu 300€ hintaan jossain halvemmassa pajassa.
CitroenXantia1.816V
#2
Kiitos vastauksesta. Tätä vähän arvelinkin, että halvemmalla onnistuu. Ongelmana on, että missä? Tunnen Lappeenrannan ja lähiseudun huoltopaikat sen verran huonosti, että kaipaisin vähän apua tähän.
Eli vaihtoehtoja kaivattaisiin.
Siis joustamattomat, ei jäykät. Aivan koviksi, joustamattomiksi päässeitä palloja ei kannata uudelleenpaineistaa, ei tule pitkäikäisiä. Uutta vaan, II-koppaiseen xantiaan joku on suositellut I-koppaisen palloja. Kiinnikierto käsivoimin, jne! Jousipallon periaate on sama, kuin kaivovesipumpun kalvopainesäiliönkin.
CitroenXantia1.816V
Kiitos viestistä. Pallot ovat päässeet joustamattomiksi. Täytyy sitten vaihtaa ne kaikki samalla.
Ostin tosiaan sitikkani vuosi sitten kesällä. Tuolloin jouset toimi hyvin. Jo silloin kuului tosin melko tiheää nakutuksen ääntä hydrauliikasta. Jouset ovat syksyn ja talven mittaan koko ajan koventuneet ja nyt ovat siis todella kovat/joustamattomat.
Eli missä tällaisen pallojen vaihdon pystyy tekemään edullisesti Lappeenrannnan alueella?
henkka
Toi tiheä nakutus tulee itse päävarajaapallosta joka itelläkin menossa kohta vaihtoon. Muistaakseni sen hinta esim motonetissa jotain 35€. Just vaihdoin takapallot turun seudulla,niin maksoi pallot+työ 98€. Toi 700 kuullostaa kyllä tosi kalliilta.
CitroenXantia1.816V
Kiitos, kun kerroit. Alan jo pikkuhiljaa hahmottamaan, mitä ja mihin hintaan minun pitäisi pyytää huoltoa.
Pitäisiköhän myös hydrauliikkanesteetkin vaihtaa samalla? Niitä ei ole vaihdettu todennäköisesti todella pitkään aikaan.
Vieläkin kaipaisin vinkkejä paikoista Lappeenrannan seudulta, missä olisi edullista, mutta samalla laadukasta huoltoa.
Bumper
Kyllä, nesteet aivan ehdottomasti vaihdettava. Mielellään vieläpä niin, että ensin puhdistusnesteet kiertoon ja sitten jonkin ajan kuluttua uudet LHM:t. Ja tietty sihtien ja säiliön pesut aina joka vaihdon yhteydessä, eikä haittaa olisi vaikka ennen pesunesteiden poisvaihtoakin pesisi siinä välillä... Sitä likaa saattaa sieltä järjestelmästä irrota yllättävän paljon.
