Lommojen oionta
Aloittaja roudari, huhtikuu 29, 2012, 15:11:51
roudari
Oletteko onnistuneet itse oikomaan lieviä lommoja? Itsellä on pari loivapiirteistä laapasua joita vois kokeilla oikaista painamalla. Toinen niistä tosin pokkauksen kohdalla, joten voi olla amatöörille tekemätön paikka.
Myllyttämällä saakin sitten ne naarmut piiloon.
Kuinka muuten sisäloksu on kiinni, pelkästään kuusiokoloruuveilla?
roudari
Vähän epäilinkin, että parempi jättää ammattilaisille esim. http://www.lommot.fi/
Nyt olis vielä tarjoushinnat....
Kävin koukkumiehellä. neljän lommon oikaisut maksoi 40 euroa. Viidettä lommoa ei saanut oikastua kun olisi maalipinta mennyt rikki. Liian terävä jälki.
jtbo
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - huhtikuu 29, 2012, 21:40:07
Tosin jos ei ole metalliväri, niin sen saa suht helposti paikkamaalattua vaikka maali menisikin rikki, pieni sävyero voi jäädä, mutta myllytys auttaa siihen yllättävän paljonkin.
Tuohon omaan ZX käyttikseen tosin en ole jaksanut lommojen oikoilua harrastaa, kun niitä kumminkin tulee sitten reissussa lisää noiden dynaamisten leasing autoilijoiden toimesta, joiden jälkikasvut nyt vähintäänkin paukauttaa oven kylkeen voimalla, ellei autoilijat itse.
MarieCurie
Tarkoitatko, että 4 lommon oikaisu yhteensä maksoi 40 e? Millainen oli lopputulos, jäikö mitään pahoja jälkiä oikaisusta, reikiä tms? Lommot olivat ilmeisesti pieniä ja loivia? Olenkohan jotenkin epäluuloinen...
VTSBOY
mistäs päin suomea löytää näitä koukkumiehiä?
Pasis
Kun katsoo noita lommot.fi:n hintoja, ei tainnut tämä kyseinen koukkumies antaa kuittia.
Lainaus käyttäjältä: MarieCurie - huhtikuu 29, 2012, 22:22:17
Neljä ja puoli lommoa oikaistiin. 10 euroa per lommo. Tuolle puolikkaalle ei voinut mitään. Yhtään ei huomaa että joskus ollut lommo.
Lainaus käyttäjältä: Pasis - huhtikuu 30, 2012, 08:21:04
Harmaa talous, musta tulevaisuus.
jtbo
Niin tai sitten ei ole ahne, tekee sen verran vähemmän, että ei tarvitse maksaa niin kovia veroja ja oikominen ei ole se pääbisnes, onhan noita vaihtoehtoja tuossakin.
Vähän kuten kaikki pizzeriat kiertää veroja kun ei sillä rahalla voi homma kannattaa jne. Toisinaan selitys voi kuitenkin olla jokin muukin. joten veronkierron epäileminen ei välttämättä ole se ainoa selitys miksi joku voi tehdä halvemmalla kuin toinen.
Lainaus käyttäjältä: Pate - huhtikuu 30, 2012, 18:51:06
23% käteisalennus nousee kohta 24% ;D
Kuva Pahis kauppahuoneen T-paidasta ;)
VTSBOY
tässä olisi yksi tapa korjata itse lommot :)
http://www.youtube.com/watch?v=ILVWPzO_swY
ajattelin koittaa tuota itse.
Tuo ei tepsi ovenkolhuihin.
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - toukokuu 01, 2012, 22:23:59
sitä juuri testaan viikonloppuna.
otan kuvat ennen projektia ja sen jälkeen jos toimii :)
Lainaus käyttäjältä: C4VTS - toukokuu 01, 2012, 22:25:40
Odotamme mielenkiinnolla.  :)
Semmoinen juttu tuli kyllä mieleen että tuollainen lämpö/kylmäshokkihoito voi tehdä kipeetä maalipinnalle.
jtbo
Lainaus käyttäjältä: hyper - toukokuu 02, 2012, 10:27:37
Aika kovaa käsittelyähän maalipinta kestää.
Yöllä voi olla -10C ja päivällä +50C siinä pellissä, tietty muutos on aika hidas, mutta kumminkin, vaikka ulkona ei olisi juurikaan lämpöä, niin pelti auringossa kuumuu yllättävän kuumaksi.
Veropuheisiin voisi todeta vielä, että se joka on nuhteeton heittäköön ensimmäisen kiven, vai miten se jossain kirjasessa sanottiinkaan.
Lainaus käyttäjältä: jtbo - toukokuu 02, 2012, 20:05:01
Niin tuskin tuossa se lämpötila sinänsä ongelma on, mutta tuo lommon korjaushan perustuu lämpölaajenemiseen tai tarkemmin sanoen kylmän kutistavaan vaikutukseen, eli maalin alla olevaa peltiä kutistetaan lommon kohdalta... miten mahtaa maali pysyä sinä kiinni?
jtbo
Toisaalta se maali on pysynyt kiinni kun lommo on syntynyt, jolloin sitä venymistähän väkisnkin tapahtuu, kun muoto muuttuu.
Kuvittelisin kyllä että se maali ei ole enää niin hyvin kiinni siinä pellissä jos jo on lommo.
powerage
Lainaus käyttäjältä: C4VTS - toukokuu 01, 2012, 21:51:20
Tuli ko. systeemillä oikaistua muutama lommo C5:tä abaut 3v. sitten hyvin toimi ja maalitkin ovat hienosti pysyneet. :)
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Esben
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - huhtikuu 30, 2012, 17:35:27
Mistä päin Suomea löytyy  noin edullinen lommojen oikaisija?
Ympäri suomen lähes joka autoliikkeessä.
Esben
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - toukokuu 13, 2012, 09:03:44
????No ei nyt vissiin ihan löydy, meillä ei Kotkassa päin ainakaan kukaan ole tietänyt keltä oon kysellyt ja googlettamalla löytyi Helsingistä lähimmät ja hinnat näyttää olevan ihan eri luokkaa.
