Xsaran kuskinpuoleinen ulkopuolen ovenkahva
Aloittaja stellukka, huhtikuu 27, 2012, 10:36:06
stellukka
Kuulemma tyyppivika kun soittelin uutta kahvaa vanhan tilalle, eikä hintakaan
päätä huimaa 35€ auto-artikkelista. Eli aluksi oven lukko vähän temppuili, eli
jäi lukkoon vaikka muut ovet olivat auki, sitten yksi kaunis kerta kahva
vain jäi käteen kun ovea yritin avata.
Mutta mikään remppanainen en ole, mutta sen verran tajuan että verhoilut
pitäisi purkaa ja siitä se sitten lähtisi.
Vinkkejä? Kannattaisiko suosiolla hakea kirjastosta sitikan huoltokirja ja
mennä sen avulla, vai onko helppo homma kenelle vain. Joskus kun noita
vikoja korjaillu niin saanu vaan rikottua autoa lisää :-\
Ralle
stellukka
Valitettavasti yv:stä ei ollut hyötyä. Toivoisin lyhyesti suomenkielisen muutaman lauseen
lyhennelmän miten homma toimii, ihan vain avuksi että osaan hahmottaa kannattaako leikkiin ryhtyä.
Toivon vastauksen tähän foorumille vaan kaikkien nähtäväksi, voi olla apua myös jollekin
muulle joka saman asian kanssa pähkäilee  :)
Kiitos jo etukäteen avusta!
Ralle
No tässä vapaasti suomennettuna... ;)Tosiaan suurin osa korjausoppaista on Lontooksi....
Ulkokahva
Note: Uudemmissa malleissa kahva on niitasttu oveen kiinni. Varmista, että sinulla on oikeat niitit takaisin laittoa varten.Tai käytä sopivia pultteja/muttereita.
- poista sisäverhoilu ovesta
- poista sisäpuolenkahva
- poista muovisuoja ovesta
- irroita tangot jotka liikuttavat lukon osia
- vapauta johdot
- irroita lukkolevy
- jos kahva on niitattu poraa niitit pois
- jos pultattu avaa pultit.
Ralle
Lainaus käyttäjältä: stellukka - huhtikuu 30, 2012, 00:10:54
Homma on helppo, kunhan tosiaan katsot onko tuo kahva niitattu vai pultilla. Muistaaksini omassa jonka purin oli toinen puoli pultilla ja toinen niitattu.
stellukka
Kiitos tosi paljon Ralle, ei varmaan tästä parempaa ohjeistusta voisi toivoa.
Ja tuo niittihomma olisi varmaan vetänyt hermon kireäksi ja jotain olisin varmaan
saanut paskaksi sitä sekoillessa, eli siitä erityiskiitos.
Taidan pistää haisemaan tällä viikolla, pistän viestiä tähän kuinka naiselta kahvan
vaihto sujui vai sujuiko ollenkaan  :)
Esben
Mulla oli toisessa -98 xsarasaa niitattu ja toisessa -99 xsarassa toisessa reijässä pultti ja mutteri sisäpuolella ja toisessa ulkona torxikantaruuvi ja pellissä tuollainen
korimutteri vai miksikä tuota sanotaan.
Muistaakseni noita ovipahveja ei tarvi purkaa muun takia kuin sen, että saa sen mahdollisesti oven sisäpuolella olevan mutterin pois, jos niittaamalla laittaa uudenkin, niin silloin se onnistuu ulkokautta muistaakseni, täytyy kyllä olla hevimallinen popniitti/pihti.
Tuota kahvaahan ei siellä oven sisällä lukita mihnkään, vaan se painaa sitä lukkolaiteen vipua.
kale88
Terve foorumin väki! Omistan '00 -mallisen Xsaran, josta jäi kuskin ovenkahva käteen. Tilasin uuden kahvan, ja pitäisi se vaihtaa tänään. Ilmeisesti vaihto onnistuu ulkopuolelta verhoilua purkamatta (olisi kiva, koska ulkona on -437 astetta, eikä hanskat kädessä viitsi räplätä... :D) Ymmärsin että nämä kahvat ovat kahdella niitillä kiinni, jotka pitäisi vain porata pois, laittaa kahva paikalleen ja niitata? Jossain malleissa ilmeisesti ovat kai Torx -kantaisilla pulteilla, voiko nämäkin porata pois ja laittaa vaikka pop-niitit tilalle, tämä siis siksi että haluaisin välttää oven verhoilun purkamisen...
Kiitos kaikille vastauksista!
Tsipulis
Vastaava vika. Poralla otin niitit irti. Autokorjaamolla(ei merkki) niittasivat vitosella kiinni. Oli kunnon niittari ja niitit. Maalata piti ite. Tietenkin ennen kiinnitystä
börde
Biltemasta saa isompia niittipihtejä 6.4mm niiteille, maksaa n.35e. Jos ei löydy sopivaa korjaamoa joka niittais kahvan paikalleen, voi kannattaa purkaa ovipahvit ja kiinnittää pulteilla. Rikoin itse pienemmät pihdit kesken kiinnittyksen ja siitä tuli aika ongelmat :/.
jeespoks
Jäi pari viikkoa sitten takaoikea ovenkahva käteen -98 vuoden farmari xsarasta, mistäköhän kannattas uus hommata, Vehosta suoraan vai myykö niitä joku muukin.
Ei kellään foorumilaisella ois myydä purkuautosta tommosta?
nii joo ja tänään katkes sit käsijarruvaijeri, mut se onki sit oma tarinanasa se...
börde
Etukahvan tilasin ebaysta, hinnat yleensä n. 15e/kpl. Miinuksena aika pitkä toimitusaika, Saksasta tilatun kesti tulla 2 viikkoa, no se tuli oikeasti Bulgariasta. Virosta posteineen noin 25e. Jossain kotimaassa muistaisin hinnan 40e, ilmeisesti tarvikeosalle. Asennuksineen merkkiliikkeessä sain arvion 130e.
1-xantia
Lainaus käyttäjältä: jeespoks - elokuu 13, 2014, 19:41:43
Terve
Löytyy käytetty ehjä mustana.
15€ posteineen
Raumalla
C4 1,2 -21
Exiä..
jeespoks
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - elokuu 14, 2014, 11:36:46
Terve
15€ posteineen
Raumalla
Hyvä!
Voin ostaa sen sulta!  Pistän illalla vaikka yv:tä
