C5 III HDi virrat katoaa startissa?
Aloittaja CelaVii5, huhtikuu 23, 2012, 19:07:35
Tuli siis tuossa viikonloppuna käytyä hakemassa tuollainen HDi automaatti, -08. Nyt on pari kertaa käynyt sellainen ihme juttu että startatessa auto pimenee täysin. Mittaristossa ei pala mitään valoja, eikä esimerkiksi keskuslukko toimi kaukosäätimellä. Muutaman sekunnin odotuksen jälkeen virrat palautuvat ja auton voi käynnistää normaalisti.
Ekan kerran tämä tapahtui kun tultiin noin 200km maantieajosta pihaan, vaimo sammutti auton, mutta halusin vekslata auton vielä paremmin parkkiin. Eli auto oli sammuksissa muutaman kymmenen sekuntia, ja sitten startissa pimeni. Toisen kerran istuskelin autossa virrat päällä, mutta moottori sammuksissa noin vartin verran, ja yritin startata kun taas pimeni.
Pimentymisen jälkeen kojetaulun kello nollautuu, mutta muutoin asetukset yms. näyttää säilyvän muistissa. Hyviä ideoita missä voisi olla vika? Check-napin takaa ei näy mitään vikaa, pari kertaa on startatessa vilahtanut Parking brake faulty -teksti, mutta muuten kaikki ok.
Ota yhteys automyyjään jos ostit liikkeestä. Automyyjä antaa esim luvan viedä auto merkkihuoltoon korjattavaksi liikkeen piikkiin. Jos ostit ykityiseltä, niin omasta kukkarosta menee korjaus.
Juu liikkeestä (väärän merkin) on ostettu onneksi. Mietin juuri tuota onko syytä olla jo ennen diagnoosin tekemistä yhteydessä myyjäliikkeeseen. Mutta eipä siinä varmaan mitään ainakaan menetä kun toimii niin.
Myyjään kannattaa olla yhteydessä (lähettää vaikka mailia, niin jää todistekin yhteydenpidosta, jos on silloin tällöin ilmenevä haamusähkövika)
Kuulostaa äkkiseltään että voisi olla vaikka akunkenkä löysä/hapettunut tai liitosvika tai vastaava jossain maajohdossa -> toimii hyvin kun ei ole kuormaa, mutta kun tulee isompi kuorma jännitteet tippuu. (joskun akut katkeaa sisäisestikin noin, muttei yleensä palaudu)
Juu vika löytyi. Se pikakiinnitteinen akunkenkä oli auki.  :-[
