C5 - Etuistuin lässähtänyt
Aloittaja -VJ-, huhtikuu 20, 2012, 11:03:43
-VJ-
Minkälainen homma olisi kuljettajan istuimen ryhdistäminen? Istuinosan takalaita on kuopalla, istuin kuin potalla istuisi. Selkänojan alareuna painaa ristiselkää, selkänojan alareunan ja istuimen pinnan välissä on muutaman sentin rako. C5 II peruspenkillä ilmän sähkösäätöjä ja vasta 300 tkm ajettu. Olisikohan taksisuhari, jolla auto aiemmin oli, ollut tukevahko?
C3 Aircross BlueHDi 100
Lainaus käyttäjältä: -VJ- - huhtikuu 20, 2012, 11:03:43
Tai takataskussa paksu lompakko... ;D
Hujane
Mulla löytyy tuolta samanlainen penkki jossa oli asia korjattu vanerilevyllä....Kävin hakemassa Toni´s takeoverilta toisen penkin tilalle,ilman airbaggia(sivu) maksoi 50 euroa joten harkitseisin sellaista vaihtoehtoa...
Pasi A S
Verhoomosta kannattaa pyytää myös tarjous. Vuosia sitten ,opiskelijabudjetilla, BX:n penkkiä verhoilijalla korjautin, ei se paljoa maksanut.
läjjeejä
sama ongelma oli omassa ratkaisuna ostin c5 nahkaverhoillut penkit vääränpuolen ohjauksella varustetusta autosta +tulee tuo että kuskinpenkki onkin uutta vastaava  sähköt on valmiina piuhat vaan kiinni  ja yllätys oli tuo että nahkapenkeissä istuin lämmmittimet ovat tehokkaammat kuin kangasverhoillussa
rölli
Kehtaako kysyä mitä nahkapenkit kustansi?
läjjeejä
ukonvaaja
Omassa jakkara ulostaa sisälmyksiään, erinäinen määrä löytyy sellaista vaahtomuovimurua lattialta kun imuroi. Kai sekin sitten kohta lässähtää.
kotionni
#9
Moro !
Miten sen saa sen vaneripalan sinne penkkiin kiinni, ja minkä kokoinen pala, kun minäkin olen 95kg iso mies ja kaipailen tukevampaa penkkiä? Autolla ajettu 147 tkm ja kun istun penkkiin niin selkänojan ja istuimen väliin tulee mahtava rako.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: ukonvaaja - huhtikuu 24, 2012, 10:18:49
Oma yksilö on jo "ulostanut" muutaman vuoden ajan sisältöä penkistä, ja vielä tuntuu tavaraa riittävän. Penkissä ei vielä havaittavia muodonmuutoksia, 480 000km istuttu jakkaralla.
mn41
C5- Break vm-2004 II kuljettajan istuin juurikin noin lässähtänyt. Joku edellisistä omistajista hitsannut penkin alta kuvan mukaisen väliraudan kiinteäksi, jolloin korkeuden säätö ei toimi kunnolla. Istuin on keskiharmaata plyysiä sivuturvatyynyllä ja vielä ihan siisti, joten mielellään itse yrittäisin korjata. Onko foorumilla uusia ratkaisuja ja onko jotakin erityistä huomioitava penkin irroituksessa? Auto vaimon käytössä ja joutuu käyttämään korotustyynyä.
mn41
  Nyt hankittu käytetty täydellinen istuin, jossa korkeussäätö toimii. Mitä muuta otettava huomioon istuimen vaihdossa kuin johtoliitosten  ja  neljän torx-kantaisen koriin kiinnitysruuvin irroitus? Akku irti ja odotusta? Turvavyön lukituspää on hieman erimuotoinen, joten senkin voinee vaihtaa.  Tarvitaanko jotain ammattilaisen koodausta, jotta"auto ymmärtää," että siitä nyt istuinta ollaan vaihtamassa, kyselee vanha Xantia- kuski?
Kaasumies
Auto C5 2002 sähköpenkki. Kuskin penkissä joku rauta painaa kinkkuun oikealla puolella. Lähteekö istuinosan verhoilu irti ehjänä penkin rungosta, että voisi laittaa vaikka vanerin verhoilun ja rungon rautojen väliin? Muuten penkki ei ole erityisemmin lässähtänyt.
