C5 - Voiko orkkis soittimeen asentaa vahvistinta
Aloittaja ite2000, joulukuu 27, 2006, 22:10:47
ite2000
Hei!
Saakos ceevitosen perus cd-soittimeen laitettua vahvistinta? Tietääkö kukaan?
Zygi
jos ei muuten niin ainakin löytyy vahvistimia joihin voi liittää linjataso-rca:n sijaan kaiutinliitännöillä.
riippuu tietysti mitä haluat, mutta ainakin autostudiolta aikanaan näitä perusvahvareita on löytynyt.
djshake
En tiedä C5:n radiosta mitään, mutta noita linjatasoadaptereita saa ihan erikseenkin, joten ei tarvitse välttämättä sellaista sisäänrakennettuna vahvistimeen.
Pikaisella googletuksella löytyi ainakin seuraava:
Klik klik
Signaalin tasosta en kyllä sitten osaa sanoa mitään...
Citroen Xsara Break 1.9TD -99
Kenguru
Linjatasoadaptereita saa myös kaikille tutusta biltemasta. Hintaa oli muistaakseni 9.90,-
Itse en ole moisia käyttänyt, mutta asentanut kyllä kavereille. Linjatasoa ei tullut mitattua yhdestäkään mutta toimineet ovat kaikki... Kokemusta ei ole myöskään vahvistimista joissa käytetään suoraan kaiutintasoista sisäänmenoa, mutta luulisi niidenkin toimivan ihan samalla lailla.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
ikiteekkari
Onko jollain tiedossa, josko saisi jostain näppärästi kaiutintasoisen signaalin ulos ilman suunnatonta kojetaulun purkamista C5:ssa? Missä kulkevat esim takakaiuttimille menevät johdot?
-Jarno
Tuon muuntimen oma särö on eri asia, kuin siihen liitettävän kaiutintasoisen signaalin särö. Taitavat summautua. Parempi, mikäli mahdollista, on käyttää linjatasoista liityntää. Koska se tulee ennen päätevahvistimia ja on puhtaampi.
