1.4i moottori hukkuu, mikä vika?
Aloittaja dynabu30, huhtikuu 04, 2012, 19:53:40
dynabu30
Siis ajaa niin paljon pensaa että ei käy terävästi, putputtaa max rpm 4000 5-min käyttöä ja öljytila täynnä pensaa.. ja hajottaa tulpat aika nopeasti.
Otin ruiskukamman päästä polttoaineen paine anturin ja laitoin paperi tollon reikään, kävi terävästi.
Laitoin uuden anturin ei auttanut käyntiin taas putputtaa,
Siihen on vaihdettu jo molemmat lämpötila anturit + mappianturi ja tulpan johdot, jako kohdallaan ja uusi kansi pahvi!
Onko mahdollista että suuttimet päästää läpi ilman "sähkö käskyä"? meinaan jokaiseen pyttyyn menee soosia,
dynabu30
SAXO vm.-98 Nelipiste ruisku jossa polttoaineen paluulinja
dynabu30
Tuli selvitettyä vika: paineen säädin, kalvorikki. ja suuttimet vaihtoi niin toimii.
