C3 keskuslukitus (ja vähän muutakin..)
Aloittaja jhannine, huhtikuu 04, 2012, 10:15:09
jhannine
Hep.
Veri veti takaisin shitikkaleiriin ja ostin itselleni syksyllä työmatkakinneriksi ceekolmosen, vm 2004.
Muutaman huolettoman vuoden jälkeen octavian ratissa ehtikin jo vähän tulla ikävä näitä kaikenlaisia pikkuvikoja, jotka tekevät näistä ranskanlullista niin persoonallisia.
Tiesin siis mitä sain, kun auton ostin. Eipä tämä toki ole tielle jättänyt, enkä usko että jättääkään. Talven pakkasetkaan eivät tuottaneet ongelmia.
Nyt keväällä jurahti etupyörän laakeri, tuttu juttu jo C5 ajoilta, ei mitään uutta. Mutta asiaan:
Tuo kaukolukitus on temppuillut pitkin talvea. Useimmiten ei toimi, pakkasella varsinkaan, mutta jos aamulla tai iltapäivällä lämpimällä avaimella (?) yrittää, niin saattaa toimia. Ajon jälkeen ei useimmiten ikinä. Patteri vaihdettu ja "sopeutettu". Joskus olen ollut havaitsevinani, että penkin alla olevien johtojen räpläys saattaisi vaikuttaa asiaan (tämä saattaa olla muistikuvia xantian ajoilta, jolloin airbag-valon kanssa nämä johdot tulivat tutuiksi..). Mitä tuolla penkin alla kulkee? Penkinlämppäri (toimii, wow!) ja airbag? Toisaalta eiks nämä ole CAN-väylällä, kaikki vaikuttaa kaikkeen?
Eli missäs se vika luuraa? Avaimessa vai autossa? Missä tuo kaukosäädinvastaanotinyksikkö on autossa?
Joskus kun starttaa, niin infotaulu varoittaa, että kaukon patteri on vähissä, siis vaikka patteri on vaihdettu. (remote control battery low)
Sitten tuo takalasinpyyhin toimii/ei toimi. Ekalla ei ikinä, eli rele paukkuu ja sulka liikahtaa. Mutta tokalla pyyhkii ihan normaalisti. Eihän tuo kauheasti haittaa, kun useimmiten koko pyyhin on ihan tarpeeton. Mutta varmaan pitäis jotain tehdä ennenkuin lakkaa toimimasta kokonaan.
Ja vielä nuo kattolistat ulkona. Repsottavat joka kulmassa noin 10 sentin matkan päästänsä. Ne saa kyllä painamalla takaisin uraansa, mutta pomppaavat pian takaisin ulos. Mikä näihin auttaa tai mikä on oikea tekniikka? Liimaa?
On tuo aika kiva peli kyllä muuten ollut. Kesää odotellessa, että saa raotettua lasikattoa ja testattua, puskeeko ilmastointi kylmää (tuskinpa).
ken
Meilläkin tuo takalasinpyyhin vähän temppuilee ja rele naksuu siellä ratin alla. Kivahan se olisi jos vika löytisi vaan ei ole vielä lykästänyt, pelkäänpä että tuo koko boksi menee vielä vaihtoon...
...ja nuo listat menin repimään irti, kun ei ne kerran pysy niin ei sitten.
C3              -03
C-Max         -07
Noihin listoihin päähän sitä ihmeliimaa Loctal  niin pysyy paikoillaan.
