Xsara - 2.0 VTS Mittaristo vika, abs valossa.
Aloittaja nolimit82, huhtikuu 02, 2012, 12:17:12
nolimit82
 Moro moro. Olisi ongelmana että ko. autossa ei ABS valo toimi. Abs ei anna vikakoodeja ja absit pelaa normaalisti. Valo vaan ei syty kun virrat kääntää päälle. Olisiko kellään antaa vinkkejä missä vika?
Mittaristossa on pinta-asennus ledi valona ja led valo on ehyt.
Auto on siis Xsara 2.0 VTS -00
Jotain tärkeää taisi jäädä pois mut mainitkaa mitä puuttuu.
Onko se LED kytketty oikein päin? Se valaisee vain kun sähkö kulkee tiettyyn suuntaan, toisin kuin tavallinen polttimo...
nolimit82
Siellä on alkuperäinen led paikallaan. Kai. Pitääpäs koittaa pyöräyttää se.
Ei ole ledejä käytetty citikan mittaristossa.
nolimit82
No en sit tiedä mitä on nuo neliön malliset valot ovat mitkä on tinattu tuohon hirveen kokoiseen piirikorttiin. Ei ne ainakaan normi polttimoja ole. ???
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - huhtikuu 02, 2012, 16:11:04
Sieltä se absoluuttinen totuus taas tuli, tosin vääränä...
On niitä ollu, usseemmassakin mallissa...
Kauankohan taas menee että nämä maininnat häviää..? ::)
nolimit82
  No anyway, ketäänhän ei lynkata mistään. Mut apuja tarvis. Ledin pyöräytys ei vaikuttanut. Liittimet on pyhdistettu. Alan heräämään siihen uskoon että se mittariston piiri on rikki.
  Onko jollakin varmaa tietoa missä on ABS valon 5amp sulake? Tiedän että siellä on. Mutta ohjekirjassa on väärä sulake kaavio. Ilmeisesti normi saaran. Olen siis Katsonut jokaisen sulakkeen läpi mitä olen löytänyt.
