C5 - turvavyön vaihto
Aloittaja Sam_C5, huhtikuu 01, 2012, 19:04:34
Sam_C5
En löytänyt haulla mitään tietoa tästä.
Eli auto on C5 1.8 sx -02 berline
Ongelmana on se, että kuljettajan turvavyö on jostain syystä rispaantunut reunasta. Olen miettinyt, että vaihtaisin sen itse, mutta koska en ole koskaan vaihtanut turvavyötä, niin vähän arveluttaa tuo ainakin kun autossa on noita turvatyyny ym.. ''himmeleitä'' paljon.
Kysyisinkin siis, että onko kukaan vaihtanut turvavyötä omaan autoonsa, varmasti joku on... Olisiko vinkkejä antaa???
Voi olla että katsastusmies hylkää jo noin rispaantuneen vyön.  :)
pimpelipompeli
Heitä virta-avaimet virtalukosta apukuskin penkille (tai ota akusta kaapeli irti ja odottele, ei se silmille tullut vaikken ottanut) ja käy purkamaan sivupilarin verhouksia. Sieltä paljastuu lopulta rulla joka on korissa kiinni sekä kiinnityspultti tietysti vyön toisesta päästä. Osat irti, myöskin sähköjohdot mikäli on, pujottele vyön toinen pää verhouspanelista läpi ja kokoa käänteisessä järjestyksessä.
#timo#
Peugeot 406 2.0 HDi ST SW autom. -03
Sam_C5
Kiitoksia neuvoista, noin vähän itsekki järkeilin, että ei oo kovin ihmeellinen purkaa... täytyy varmaan kattoo, jos sais jostain purku-autosta hyväkuntoisen turvavyön, jollei sitten uutta tule hommattua...  :) Kun ei ole oikein aikaa pitää autoa seisomassa, niin täytyy hommata ehjä vyö ennenkö alkaa purkamaan.  :)
