C5 II paneeli ratin alla, puuttuuko vai onko ollutkaan ?
Aloittaja kotionni, maaliskuu 31, 2012, 16:33:42
kotionni
Moro !
Vaihdoin I-kopasta II-koppaan, niin huomasin että tästä II-kopasta ratin alta paistaa kaikki reteleet, polkimet yms.. Niin puutuuko sieltä joku suoja ratin ja jalkojen airbackin välistä ??
Muoks: otsikko //KariM
romi
Pitipä oikein käydä kurkkaamassa II-koppastani, ei ole verhoilua tai paneelia.
C5 III BlueHDi 180 tourer (2017)
Ex C5 II 2.0i VTR berline (2006)
roudari
Duoda... Mulla -08 excusemua mallissa on verhoilu jalkatilassa. Tässä verhoilussa on sitten se kutuvalo kiinni.
Edith: Olikohan ny noista verhoiluista kyse.....
Alpo Kieppi
Joo on sellainen, vähän säälittävä pienikokoinen tekele. Nähtävästi joku laihialaanen harjoittelija tehtaalla leikannut tuon reuhkan, joka ei ihan meinaa riittää tarkoitukseensa eli peittämään tuota risukasaa. Kelmeällä valolla varustettu nuhjuinen ja veltto kierrätyskankaan retale, joka heiluu jarrupolkimen tahtiin. Ei ihme, jos on jäänyt matkalle!
Jotenkin tuntuu, että samalla tuotantokustannuksella olisi tehnyt ihan kunnollisen kokoisen tuostakin eristereuhkasta. Xantiassa oli minusta kyllä laatuvaikutelma sisustan osalta parempi. Osat tukevampaa tavaraa ja istuvuus tiukempi.
Toinen vastaavanlainen naurunaihe on rattiakselin ympärille lattialle laitettu kananmunakennoa materiaaliltaan muistuttava pahvitötterö! Tuo varmasti merkittävää hyöytyä desibelien tappamiseen...
ë-C4 Shine -22
roudari
Mitä lie guttaperkaa on se verhoilu. Vois kokeilla jäykistää sitä vaikkapa ohuilla alumiiniliuskoilla. Silikonilla tms. liimais kiinni ja tekis samalla lisuista sev verran pidemmät, että ylettäs kovalle maalle...
Tuota samaa liparemateriaalia käytetään Xantian ja XM:n kojelaudan alaosissa.
Citikka99
Ei kannata kovin paljon liimailla, jos aikoo vaihtaa raitisilmasuodattimen silloin tällöin. Se jalkatilan valo on kiinni kojelaudan muoviosassa, ei siinä lipareessa. Ihan asiallinen pehmeää materiaalia oleva suoja, ei kolise, kitise tai rämise. Eikä sitä rasita mikään. Harva myös tarkastelee auton hienouksia jalkatilassa. Ei ne aikaan näy, jos ei varta vasten kurkista.
-VJ-
Minulla kuljettajan jalkatilasta jatkuvasti putosi polkimelle jokin pehmeä lipare jossa oli keskellä kiinni jalkatilan valo. Otin sen sitten pois ja yritän löytää jarrupolkimen ilman valoa. Automaattiversiossa tällainen.
C3 Aircross BlueHDi 100
roudari
Mulla kans valo kiinni siinä verhoilussa. Enkä tietenkään ajatellut sitä muihin verhoiluihin liimailla, vaan ne lisut siihen jalkatilan "rättiin" ...
kotionni
Moro
Ei ole kyse siitä valosta joka on jarrupolkimen lahettyvillä, mullakin on se valo ja suoja. Vaan ratin ja airbakin välistä  tilasta jossa on tyhjä väli, ilmeisesti siinä ei ole mitään suojaa joka peitteäisi kyseisen välin ?
-pk-
Jos nyt tarkoitetaan C5 II:lla 05-07 -mallisia niin ainakin oheisennäköinen lärväke on polkimien juurien suojana - ei ole valo tuossa kiinni. Servicen kojetaulupahvikuvasta en tätä löydä,  pahvissa on prässättynä numero 9651544980 - lieneekö osanumero...
Eipä ole mullakaan mitään paneelia tuolla, polkimien varret ja johdot yms on ihan paljaina.
kotionni
No niin !
Täytyypi mennä hankkimaan se suoja, kun sellainene pitää siinä olla ja se puuttuu, selvisihän se mikä suoja, jos vain C5:sta tulisi vieläkin HILJAISEMPI ??
