Jäähdytys-/lämmitysjärjestelmä Xsara
Aloittaja Wepsi, maaliskuu 30, 2012, 23:51:27
Wepsi
On ollut tuon Xsara -02 sisätilan lämmityskennon kanssa aikanaan ongelmia, se vuoti ja korjattiin paikkausaineella. Nyt tuli sitten uusi ilmiö ihan yllättäen, lakkasi nimittäin lämpenemästä.
Kun lämmittimen lämpötilan säätää punaiselle, tulee sisälle muutamaa astetta ulkoilmaa lämpimämpää puhallusta. Tämä alkoi täysin yllättäen, ei oireillut mitenkään aikaisemmin talvella esim kovilla pakkasilla.
Ilmiöön ehkä liittyy se että kenties moottorin lämpötila on alkanut "seilata" enemmän viime aikoina, varsinkin nyt vaeltaa rajummin kuin ennen. Ei kuitenkaan lämmöt nouse mitenkään yli ja putoaa heti jos flekti lähtee päälle.
Paisuntasäiliössä oli painetta siten että kun korkin avasi, tuli nestettä pihalle. Tätä ei ole ennen tapahtunut, ainahan siellä on vähän painetta ollut. Neste ei kupli eikä ole väriään muuttanut.
Apulaitehihna on vähän kulahtanut, voiko se vaikuttaa nesteen kiertoon?
Ralle
Apulaite hihna ei vaikuta, vesipumppu pyörii jakohihnan kanssa.
Avasitko korkin kun kone oli kuuma? Kannattaa lisätä nestettä ja ilmata kunnolla.
Jos ei tule lämmintä sen jälkeen ja hukkaa nesteitä voi tuo kenno olla entinen...
phirva
Todennäköisesti se paikkausaine on tukkinut lämmityslaitteen kennon ja siellä ei kierrä neste. Kannattaa huuhdella koko järjestelmä.
