C6 kokemuksia
Aloittaja C6HDI, maaliskuu 24, 2012, 08:47:21
Rommitommi
Noniin, tänään tuli katsottua tarkemmin, ja puolathan ne oli. Vanhanmallisia mustia neljä kontissa ja ainakin ne kaikki mitkä näin oli konepellin alla valkoista mallia. Laitoin noi varapuolat takaisin konttiin, jos vaikka tarvetta ilmenee.
Ja nopeasti kurkistin auton alle taskulampun kanssa, ja sehän oli kuin uudesta autosta..tässähän uskoo kohta tehneensä hyvät kaupat, tulis nyt vielä sellainen keli, että viittis lähteä ajelemaan  ;D
JPL
Hyvä juttu. Testerillä voi tarkistaa puolien sytytysajat, noin 1,88 ms, kun ovat originaalit ja ehjät.
Lainaus käyttäjältä: JPL - joulukuu 22, 2016, 07:43:34
Millä testerillä, Citikan Lexiallako? Onko tietoa paljonko saa heitellä?
Mikä noissa mahtaa hajota, siellä ei ole kuin kaksi käämiä ja diodi + muutama hahloliitos sekä liittimen liitokset, katsomalla tai peruspienjänniteyleismittarilla ei saanut eroja viallisen ja ehjän välille?
JPL
Noin 2,2 ms on tarvikepuolalla, ehkä limiteissä. Eristys pettää korkeajännitekäämistä. Resistiivisella mittarilla ei voi havaita, eristysvastusmittarilla kyllä.
Rommitommi
Viikonloppuna C6 sai vähän huoltoa ja C6:n ajokausi lähti käyntiin tältä kesältä, joten piti tehdä ne huollot mitkä oli tekemättä; siispä C6 sai uudet tulpat, ilmansuodattimen, kaasuläppäkotelon putsauksen ja imusarjan tiivisteen. Meni 99% putkeen, yksi ruuvi tipahti johonkin koneen taakse, enkä sitä löytänyt, eiköhän se mun tuurilla löydy jostain jakohihnan välistä seuraavaksi ja se kone on siinä :)
Tulpilla oli ikää vaivaiset 11v, hyvin toimivat edelleen, mutta ehkäpä alkoi olla aika vaihtaa.. Ilmansuodatintakaan ei oltu taidettu vaihtaa moneen vuoteen, kyllä oli pölynen.
Ainut vika autossa on ollut ostosta lähtien kuskin oven rajoitin, josta oli kaikki pykälät karisseet, ja kun tulppien vaihto imusarjan irrotuksineen meni niin hyvin niin teinpä tuon samalla kun osa oli ollut odottamassa inspiraatiota muutaman kuukauden..ovipahvi oli vähän hankala(en saanut tunnelmavaloa irti ollenkaan, joten sen varassa ovipahvi roikkui), mutta nyt on ovessa pykälät ja samalla meni myös raitisilmansuodatin vaihtoon.
Vielä kun 18" Atlantiquet tulee maalauksesta ja saa kesärenkaat alle, niin eiköhän tosta hyvä tule. On se kyllä hieno peli 11-vuotta vanhaksi  :)
Vanteiden kunnostuksesta kuulisin lisää mielelläni, ja laita kuviakin näytille jos mahdollista. Olis tuossa pari kanttariin kolhittua samanlaista joille pitäisi jotain tehdä. Olenko väärässä kun kuvittelen että noi on tehtaalla vain kiillotettu ja lakattu?
JPL
Lainaus käyttäjältä: Rommitommi - huhtikuu 24, 2017, 12:24:15
Ei hätiä pultista, sillä on tiedossa yksi V6-moottori halvalla...
Pitäisi nähdä tuo luomus, mutta oheisena ensitunnelmia  :).
https://www.youtube.com/watch?v=QGRI0-qCrGU&feature=youtu.be
Onko näissä uudemmissa tukea Bluetooth ääni striimaukselle puhelimista?
Rommitommi
No niin, hyvä jos vaihtomoottorikin on jo tarjolla, toivottavasti ei tule tarvetta  ;D
Katsotaan millaiset vanteet tulee, nimittäin saatoin tehdä niille hallaa omilla säädöilläni. Vanteissa oli jokunen syvempi painauma reunassa, niin vedin ronskisti karkealla hiekkapaperilla suht sileäksi ja pistin maalukseen. Saa nähdä näyttääkö siltä, että pyörii kierot vanteet alla kun ajelee, jos eivät ole enää täysin symmetriset reunastaan, toivottavasti maali tasoittaa vähäsen ;D
Maalauksen hoitaa Propinta Oy Lahdesta, jonne kävin vanteet heittämässä Helsingistä oikean sopivan hintatason takia; 140e ottavat hiekkapuhalluksesta, maalauksesta ja lakkauksesta 18" vanteille (4kpl), värin saa vapaasti valita RAL-kartasta, itse halusin mahdollisimman lähellä originaalia olevan sävyn, ja annoin heidän tehdä päätöksen lopullisen värin suhteen.  Katsotaan millainen tulee  :)
Mullakin yhdessä lievää kanttari-ihottumaa jota mietin korjattavaksi alumiinihitsauksella täyttämällä. Siinä tapauksessa tuskin vaan onnistuu enää pelkkä lakkaus ja on pakko vetää väri pintaan sävyeron (?) peittämiseksi. Ja toisaalta kaksi vanteista on lähes virheettömiä, joten mieluusti korjauttaisin vain kaksi joita on kanttareihin kolhittu.
JPL
Kuvia odotellessa. Ebaystä ja Bildelsbasenilta saa yksittäisiäkin vanteita edullisesti. Tilasin 5 kpl vanteita ebaystä ja oli ihan ok, noin 40 e/kpl. Maalattu on aina hienompi...pulverimaalausta ei joku suositellut, originaalissa paksu lakka, Propinta?
Vajaa kk sitten oli citroen accessoriesilla n. 200€ kpl Atlantiquet. Saa nähdä uusivatko tarjousta joskus, pitäs muistaa kyttäillä...
Lainaus käyttäjältä: Zego - huhtikuu 24, 2017, 21:30:43
Hieman malttamaton olen joskus näin keväisin, onko tietoa?  :)
Eikös näissä ole RNEG eli myway eli ei siis ole kuin handsfree. Jostain luin että C6 on vaihdettu emywayta eli RNEG2 -radiota menestyksekkäästi vaikkei sellaisen kanssa ole ikinä tehtaan linjalta ulos tullutkaan. Siinähän on myös audio streamaus.
Mulle olis tulossa C5 RNEG perään Yatourin bluetooth -boksi, katotaan hoituisiko homma sillä. Emuloi siis cd-boksia.
Rommitommi
Tänään valmistuivat vanteet maalauksesta, mielestäni aivan pirun hyvää jälkeä, ne on kuin uudet.
Harmi, että "ennen" kuva on kadonnut johonkin, oli nimittäin aika karussa kunnossa.
Tässä "jälkeen" :
https://goo.gl/photos/ofscVsNnTMBLsg5M6
https://goo.gl/photos/2QXy7fCcam8NsAN6A
https://goo.gl/photos/RENbeEVDGnrmnUr76
https://goo.gl/photos/R4gYqB5guLmJsv3D7
https://goo.gl/photos/zv2wxjhkv3NLwMZa7
JPL
Hyvä juttu. Värikoodi on onnistunut, eli mikä? Pitäisi nähdä livenä  :)
Rommitommi
Itseasiassa värikoodia en tiedä, voin kysäistä maalarilta.
Nyt löysin yhden "ennen"-kuvan. Jokainen puola ja reuna oli ihan naarmuilla..
https://goo.gl/photos/jUwJcxYhuK6oqm9z6
Menin sitten viemään paikalliseen rengasliikkeeseen, enkä kysellyt hintaa sen enempiä kun on ollut 50-60€ luokkaa aiemmin, nyt ottivat hommasta satasen, kun kuulemma paineanturit on niin hankalat laittaa kiinni. Oli vika kerta siinä lafkassa, mutta onpahan renkailla, että voi vapuksi laitella kiinni.
Siistit on! Alunperin se sävy on minusta luonnossa sellainen metallinen, eli ei aivan normaali "harmaa" mitä aluvanteet yleensä on. Vai kuvittelenko väärin?  ???
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - huhtikuu 26, 2017, 07:52:56
Asennettu tämä ja toimii hienosti. Puhelut menee soittimen kautta ja musiikki toistuu luurista bluetoothilla Yatourin kautta, rattinapeilla voi vaihtaa biisiä.
Rommitommi
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - huhtikuu 29, 2017, 08:36:12
Ihan oikeassa olet, on noissa sellainen metallisempi sävy, tässä alkuperäiset ja maalatut vierekkäin.
https://goo.gl/photos/CwzGceNtCrpr75SH6
Kyllähän noi alkuperäiset on nätimmät, mutta rusikoituihin alkuperäisiin verrattuna noi maalatutkin kelpaa :)
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - huhtikuu 29, 2017, 12:17:35
Hienoa! Onko muuten kaikkien C6 orkkis-stereot noin huonot verrattuna C5:en vastaaviin? JBL taisi C6:eenkin löytyä mutta oliko sekään miten hyvä?
Rommitommi
Lainaus käyttäjältä: Zego - huhtikuu 29, 2017, 15:47:49
Aika onneton on myös JBL,  C5 (X7)  perus äänentoisto on reilusti parempi.
Oliko paha homma toi aytourin lisäys? Itse ajattelin Parrotin laitella kiinni joku päivä..
Yatourin lisäys hyvin simppeliä, soitin irti, cd-vaihtajan liitäntään boksi kiinni, Diagboxilla cd-vaihtajan aktivointi ja homma rokkaa. Boksin tunkaisin piuhoineen soittimen taakse ja soitin kiinni kun muille piuhoille (mikki, aux tai usb-lataus) ei tarvetta. Aliexpressistä noita saa 60€ hintaan.
Hieman ihmetystä aiheutti mikä lie ollut se soittimen cd-boksin liitännässä ollut liitin johon tuli vaan yksi johto. Otin sen irti ja Yatourin liitin siihen tilalle.
Sanokaas, oliks nyt jokin helvetin hyvä syy, että miksi C6:een 3.0-litran hodarilla ei kannattais koskea pitkällä tikullakaan?
t: autokuume
Koska se on maailman paras auto ajaa juuri tuolla moottorilla? Ahdas konetila ja rempat maksaa sen takia enemmän? Tietokoneita paljon, saahan vielä pitkään varaosia?
