C3 - tuulilasinpyyhkijöiden moottori
Aloittaja sitikkako, joulukuu 23, 2006, 12:28:21
sitikkako
 :-\hei, voiko moottori mennä rikki jos tuulilasinpyyhkijät ovat jäätyneet tuulilasiin kiinni ja ja tulee laittaneeksi ne päälle,minulla oli jäätyneet kiinni ja nyt ei toimi enään katsoin kaikki sulakkeet ja kaikki ehjät luulisi että polttaisi heti sulakkkeen jos ei pysty normaalisti toimimaan,niin ja sitten siihen kysymykseen onko mahdollista että itse pyyhinmoottorissa olisi joku sulakkeen tapainen vastus tai joku vastaava mikä estäisi moottoria palamasta kiinni,kävin veholla sanoivat että moottori rikki ja maksaisi 361e töineen,epäilen kyllä että noin vähästä moottori menisi rikki,no katsotaan miltä näyttää kun otan sen pois ja tarkistan itse vielä,Hyvää Joulua kaikille Citikka ihmisille, auto on c3 2002 mallia.
