Xsara Picasso - Jarrupoljin tykyttää "vastaan"
Aloittaja Beuling, maaliskuu 17, 2012, 13:45:20
Beuling
Hei,
olen huomannut näin talvisin jolloin on jäätä, lunta yms. että kun Picassossa painaa jarrua niin, poljin tykyttää vastaan. Kuulin että voisi johtua ABS jarruista, mutta tuskin painan niin kovaa, että tuo aktivoituisi? Vai onko Citikan ominaisuus?
Picassossa on niin vanha abs järjestelmä, että hieroo jalkapohjaa. Noin ne tekee muutkin tuon ikäiset. Uudemmissa ei tunnu enää polkimeen.
Sitikka JNS
Morjens
Jatkan tähän ikivanhaan viestiketjuun, kun tuo otsikko sopi sen verran hyvin. Xsara Picasso vm. -06, 1,6 bensa.
Näin sulan maan aikaan on alkanut ABS reagoimaan jarrutukseen satunnaisesti eli kevyesti jarrutellenkin saattaa pari kertaa tykyttää. Etujarrulevyt ja palat juuri vaihdettu, oli samaa ilmiötä jo ennen vaihtoa. Ei anna mitään virheilmoituksia kojelaudan näyttöön. Arvauksia?
Samoihin aikoihin vilkku lopetti toimimasta oikealle ellei valoja ole viiksen päästä käännetty päälle, jolloin toimii normaalisti. Onko kaksi erillistä vikaa vai voiko olla joku yhteys?
Hannu
C4 Cactus Blue HDI 120 Feel - 20
2cv Dyane - 73
mustis
Jos abs hammaskehä on poikki niin tekee tommosta.
En tosin tiedä onko tossa hammaskehä vai luetaanko laakeria.
Vilkku ongelma on erikseen.
Fugetsi
Lainaus käyttäjältä: Sitikka JNS - marraskuu 17, 2024, 17:06:43
Morjens
Hannu
Mulla ainakin xantiassa teki juuri noin vähän ennenkuin oikea etu anturi pimeni kokonaan.
