Immobiliser fault / avaimien toimimattomuus jne.
Aloittaja Jankos, maaliskuu 08, 2012, 12:33:41
C5-I hdi kanssa hieman ongelmia eli antaa immobilizer vikaa jatkuvasti.
Avainten koodaus häviää, kauko-ohjainkaan ei tuolloin toimi ja radio ei sammu kun ottaa avaimet pois virtalukosta ja monitoiminäyttöönkin jää valot päälle.
Kun tuohon on nuo koodattu ja saatu muutkin toimimaan niin pelaa ihan normaalisti jonkin aikaa ja kaikki näyttää  pelaavan testerin perässä. Mutta kun jättää auton lukkoon yöksi niin aamulla kun koittaa käymään niin kaikki tiedot on kadonneet ja mikään ei toimi normaalisti. Voi olla että aika on lyhempikin mutta tämä nyt tuli ainakin todettua.
Itse päädyin että tuossa pysyisi nuo asetukset  niin kauan kun tuo menee virransäästötilaan? Eli BSI:n jatkuva sähkö olisi kateissa? Rikkinäisiä sulakkeita en kuitenkaan ole löytänyt.
Tämä ominaisuus muuten saattoi tulla sen jälkeen kun tuosta oli laturi mennyt rikki ja se kun vaihdettiin niin alkoi tämä kierre...
Kytkentäkaaviot pitäisi jostain keksiä että pääsisi mittaamaan piuhoja, onko haynesissa kunnolliset vaiko vajaat?
joopajoo, nyt on mitattu ja tutkittu BSI:n sähköjä ja sähköt tulee niin kuin pitäisikin.
Mutta heti kun siihen laittaa sähköjä niin BSI kytkee kaikkiin laitteisiin sähköt päälle ja sanoo boing äänen heti. BSI:n releen tarkistin ja se on pois päältä ja samaa linjaa hoiteleva high-side fet vaikutti myös ehjältä...
Kaippa tuo boksi pitää laittaa postiin ja nollaukseen kun sellaisiakin firmoja näyttää ulkomailla olevan. Onko suomessa tietotaitoa? Ei ainakaan pikaisesti etsien löytynyt?
