Pieniä ongelmia ?
Aloittaja q-tio, helmikuu 08, 2006, 19:01:37
0 Jäsenet ja 4 Vieraat katselee tätä aihetta.
q-tio
Autona on Xantia 2.0i Break -98 ja seuraavanlaisiin ääniin kaipais vähän valistusta.
1. Jarruttaessa oikea etujarru rahisee.Mutta mutta , tätä esiintyy vain lämpötilan
    ollesa noin -3 - +30 astetta.Kun pakkasta on yli -5 , rahina häviää ?
2. Vähän matkaa ajettua alkaa kuulumaan nakutusta joka nopeutuu hirveeksi
    pärinäksi ja loppuu vasta kun auton sammuttaa.Kesällä tota pärinää ei esiinny.
    En ole ainakaan huomannu.
3. Tossa syksyllä jotain/joku iso lensi tuulilasiin ( epäilen sorsaa ) . Varmaa tietoa
    ei ole , koska oli pimeetä ja vettä tuli niin saatanasti.Eli pyyhkimet on nousseet
    n. 5-10 cm. normaalia korkeammalle.Kuskin puoli pyyhkii tuulilasin yli.
4. Jousipallot pitäisi myös uusia.Kannattaako vaihtaa / vaihdattaa samalla myös
    muut pallot.
Edessä on piakkoin 180 tonnin huolto.Tekevätköhän ne huollossa noille mitään. Xanttu on ollut mulla vasta 10 kuukautta , eikä aiempia kokemuksia citikoista ole.
Jos vaikka täältä löytyis sen verran apuja , ettei tartteis kauheesti lompsaa raotella.
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: q-tio - helmikuu 08, 2006, 19:01:37
    muut pallot.
Jos kaikki jousipallot ovat alkuperäisiä, niin vaihtoon vaan sekä edestä että takaa. Lisäksi varaajapallon voisi myös samalla vaihtaa. Toinen vaihtoehto on paineistaa pallot uudelleen, tosin noita paineistusjuttuja tekeviä firmoja ei löydy kovin helposti.
André Citroën
Lainaus käyttäjältä: Xanteri - helmikuu 08, 2006, 21:28:04...tosin noita paineistusjuttuja tekeviä firmoja ei löydy kovin helposti.
Sitronen, Virttaalla ja Automeca, Seinäjoella ainakin paineistaa palloja. Merkkihuollot ei yleensä tuota tee, myyvät vain uusia palloja.
Xanteri
Noiden kahden lisäksi myös France Motoeur Tampereella tekee paineistuksia. Tai on ainakin joskus tehnyt.
André Citroën
Lainaus käyttäjältä: Xanteri - helmikuu 09, 2006, 09:43:22
Niinpä muuten tekeekin. Hyvä kun muistutit.  ;)
samik
voisko toi ongelma nro 2 olla se polttoaine tankin hengitys systeemi joka on pösöissä hantinpuolella etulokasuojan lähellä?
