taas, xantun rattinapit
Aloittaja JoneTolppa, joulukuu 20, 2006, 07:44:05
JoneTolppa
haulla löyty jos jonkin laista juttua mutta ei yksikään natsannu tähän sekoiluun. eli soitin on se paska sonyn cd ja napit ei toimi. ainoa mikä pelittää on volume. myöskään radion kuuntelu ei luonnistu koska heti kun laittaa radion päälle se rupee rullaan eri alueita läpi, fm.mv, ula yms. olisko adapteri skaakina. liittimen olen putsannut ja muutenkin tarkistanut että kytkennät ovat ok.
Eihän ratin napeista yksikään ole jumittanut pohjaan? Oletko varmistanut mittaamalla (=signaalikarvan ja maan välillä ääretön resistanssi)?
JoneTolppa
en ole vielä mutta täytyypä mitata kunhan töihin pääsee. en itse mittaria omista. sen olen huomannut että kun napit on kytketty (nyt on liitin siis irti että voi ratioo kuunnella) toimii soittimen omatkin nappulat viiveellä/huonolla kontaktilla. onko normaalia vai liittyykö tuohon ongelmaani?
Ei ole normaalia, jotakin se systeemi yrittää radiolle sanoa, ja se hidastaa laitteen omiin nappuloihin vastaamista.
Tätä voi hyödyntää myös vian diagnosointiin: Tahmaako radio, jos adapteri on kiinni radiossa, mutta irti rattinappien johdosta? Jos tahmaa, niin sitten vika on adapterissa. Jos tahmaaminen alkaa vasta rattijohdon yhdistämisen jälkeen, niin sitten vikaa voisi etsiskellä sieltä ratista. Tämä sillä oletuksella että adapterilla on käyttösähköä myös silloin kun se on irti rattijohdosta.
Onko systeemi joskus toiminut? Onko adapteri tarkoitettu nimenomaan Sonylle? Päällepäin ilmeisen monen erimerkkisen radion liitäntä näyttää samalta (3,5mm stereoplugi), mutta komennot ovat erilaiset.
Kun pääset mittaamaan ratilta tulevaa johtoa, niin merkinnät näiden kuvien mukaan:
http://www.citroen-foorumi.com/forum/index.php?topic=1606.0
http://www.citroen-foorumi.com/forum/index.php?topic=867.0
Kolmijohtoisessa mallissa mittaa vastus pinnien B ja C väliltä.
Viisijohtoisessa mittaa vastus siten, että 8 on yhteinen, ja kokeilet kunkin pinneistä 4,5,6.
Kaikissa tapauksissa pitäisi mittarin näyttää ääretöntä kun mikään nappi ei ole painettuna.
JoneTolppa
siitä en tiedä onko napit ikinä toimineetkaan kunnolla mutta tahmaaminen loppuu siinä kohtaa kun ottaa pelkästään sen plugin irti soittimen takaa mutta jättää sen liittimen viälä kiinni. mittaamaan en viä päässyt koska joku oli (taas) "lainannu" työkaluja toisen työpisteestä ja unohtanu palauttaa >:(.tänään paremmalla onnella hakemaan prk!
