Xsara - Moottorin ilmansuodattimen vaihto (2.0 VTS)
Aloittaja habae, helmikuu 16, 2012, 22:57:45
habae
elikkä olisi tälläinen vm 00 vts 2.0 litrainen vekotin kyseesä ja tarkoitus olisi vaihtaa/puhdistaa ilmanputsari.
aatelin aluksi näin kokeneemilta kysäistä onko millaine projekti edessä, onnistuuko tuolla ulkona? ja tarvitseeko millaisia työkaluja?
ja kun ajattelin laittaa kartiomallin vv.n siihen niin onko se letku mikä tulee siihen ilmanottoputken alkuun kiinni niin miten täheellinen,
Jopeti
Kaasuläpän ja ilmansuodattimen väliseen putkeen tuleva pieni letku on joutokäyntisäätimen huohotus/ilmaputki. Ei sen tarvitse olla ilmanputsariletkun sisällä, kunhan siihen jonkun pienen suodattimen hommaat (tyyliin tämä.) Ei ainakaan mikä tahansa kartiosuodatin tonnevakiokoteloon istu, osta mielummin jonkun merkkivalmistajan Pipercross / K&N mallikohtainen suodatin tonne. Tästä esimerkiksi hyvä suodatin, joka oikein huollettuna kestää _pitkään_.
Itse suodattimen vaihto ei ole paha homma, hoidetaan auton alta. Vasen etukulma ylös ja hyvin tuetuksi. Sitten vaan suodatinkotelon kolme salpaa auki, vanha suodatin pois ja kotelon kunnollinen putsaus. Uusi tilalle ja homma toimii.
