2.0 hdi rahisee kiihdyttäessä
Aloittaja phirva, helmikuu 13, 2012, 23:18:49
phirva
tuli ostettua tuommonen 2.0 hdi xsara. vedättäessä kuuluu tietyillä kierroksilla aika kovaa "rahinaa" niinku rengas ottais johonki muoviin, mutta ei ota. ääni häviää ku painaa kytkimen pohjaan tai löysää kaasun. kuuluu parhaiten 2300rpm. paikoillaan ei kuulu mitään. moniurahihnan kiristin kyllä väpättää tyhjäkäynnillä, mutta ei kierroksilla. myyjä kyllä sanoi vaihtaneensa hihnapyörän ja sen kiristäjän. välillä tuntuu kuin auto "jarruttaisi" itsestään, eli tasakaasulla hidastaa vauhtia. missähän mättää?
Dsharrastelija
Kuvailun perusteella sanon, että kytkimen painelaakeri. Kannattaa vaihtaa suht äkkiä, koska kohta voi alkaa kamaa lenteleen kytkinkopan sisällä.... Kysy vielä jostain autokorjaamosta, nämä etädiagnoosit kun tehdään luetun perusteella.
Jarrut kannattaa myös tarkastaa, etteivät laahaa, siitä saattaa taas johtua vauhdin "vajuminen".
Tarkasta jarrut ensin, koska saattaa olla kivikin palan ja laikan välissä tms, roskaa joka aiheuttaa ääntämistä sekä laahaamista.
Mikäli jarruista ei vikaa löydy, kytkimen painelaakeri sökö.
Saattaahan tässä olla molemmat viat yhtáikaa, vaikea sanoa.
Ajelussa: Citroën C6 Exclusive -06 2,7 Hdi
Ex Citroënit: Bx 14Re ja 16 Trs, Xantia -96 2.0l, Xsara -03 Exlusive aut 2.0l, C5 Break -02 Sx ja -03 Business 2.0l, 2x ID20 vm. -70 ja DS21 M5 -75
Olen omistanut vain Citroën merkkisiä autoja, eikä muita tule.
phirva
ääni tuntuis kuuluvan enemmän sieltä hanttarin puolelta. tutkin tarkemmin sitä hihnapyörää ja näyttäs vähän väpättävän, mutta ei sieltä paikoillaan juurikaan ääntä kuulu
patukka
Oireiden perusteella olen jokseenkin varma että kampiakselin hihnapyörä alkaa olla tiensä päässä. Tuo kiristimen värinä on useimmiten ensimmäinen merkki alkavasta vauriosta ja jos kuuluu ääntelyä alkaa tilaanne olla jo aika paha. Kannattaa vaihtaa pikaisesti ettei hajota jakopäätä. Tässä linkki minkälaisia kappaleita siitä voi irrota http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=42472.msg184473#msg184473. Haulla "kampiakselin hihnapyörä" löytyy juttua enemmänkin.
Jaa, myyjä on sanonut vaihtaneensa ko. osat kannattanee silti tarkistaa. Nimittäin kun hihnalinja ja pyörät ovat kunnossa on kiristin täysin värinätön. Yksi mahdollisuus on että hihnapyörä on vaihdettu versioon joka vaatii laturin hihnapyörään vapaakytkinen. On ollut tapauksia että laturissa on ollut kiinteä hihnapyörä ja tällöin moniurahihna on pitänyt melkoista meteliä.
clunch
1.8 farkku sarassa vm.99 vähän samankaltaista.
Ostin 3 viikkoa sitten 205tkm ajettu.
Paikaltaan lähtee kiihdyttämään kuuluu hetken sellainen jännä "narina" tai jtn, kun on saanut hieman vauhtia ja kytkimen ylös niin loppuu.
Sitten kiihdyttäessä kun kierrokset tulevat sinne 2500 niin kuuluu sellainen suht "karkea" napina, ei enää 5 vaihteella ja eikä taida oikein 4 vaihteellakaan.
en tiedä onko nämä Xsaran ominais ääntelyä vai mikä?
