Mikä "sähköboxsi" on keskikonsolln tuhkiksen alla?
Aloittaja Esko, helmikuu 05, 2012, 09:54:58
Esko
Noin pari viikkoa on -02 farmari Hdi herjannut Airbag faulttia, ajattelin tutkia sitä sitten keväämmällä kun katsastus on ajankohtainen, eilen vaihdon apparin puolen käsijarrunvaijerin, kun oli ihan jumissa ( toisen olin vaihtanut jo aikasemmin ) ja jouduin irroittamaan sen boxin pois edestä, sen jälkeen ei Airbäg ole hälyytellyt, onko sattumaa vai?
ps. 12mm kupariputkesta saa taivuteltua ihan käsissä suht. helposti ne putket, ei ainakaan ruostu...
teeroo
taitaa olla joku kiihtyvyysanturi,airbäg juttuja kuitenki.en ihan satavarma ole
Ralle
air bagien ohjaus boxi kyseessä jos lukee autoliv tai vastaavaa...
sinne liittimeen voi suihkaista vaikka elektroniikka spraytä joka poistaa kosteuden. Yleensähän tuo valo vilkkuu juuri kosketus häiriön vuoksi.
Esko
Airbag fault palasi, tuntuu pysyvän , joten jatketaan tutkimuksia...
Käsijarru sentään toimii, vielä...
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: Esko - helmikuu 07, 2012, 12:41:14
putsaa se airbagin kiihtyvyysanturi on pitäisi korjaantua airbag faulty sen jälkeen.
tyyppivika.
