C5 I pvä ja aika
Aloittaja nakkiapina, tammikuu 28, 2012, 19:43:00
nakkiapina
Moro!
"Kovemmilla" pakkasilla hävittää käynnistäessä ajan ja päiväyksen mut kaik muu pysyy.
Mistä mahtaa moinen johtua? Ei jaksais joka kerta asetella päivää ja kelloa oikeesee aikaa.
C5 2.0 2001
Ja tai huonot liitoksetkin tekee samaa: akunkengät akkuun/johto akunkenkään/maadoitukset akun johdon - koneen ja rungon välillä.
Jossain malleissa mittareilla (nopeus/kierros) on taipumusta "seota" jos jännitteet tippuu ihan alas startissa, mutta ei tässä tainnut olla sitä pelkoa?
pimpelipompeli
Kyllä C5 tekee tuota mittariston sekoamista, mikäli jännitteet laskee "huonolla" akulla startatessa. Mikäli kuuluu vielä sellainen DONG-ääni, niin akku vaihtoon. Omaan dieseliin vaihdoin akun mittariston sekoilujen takia, mutta en raaskinut heittää sitä pois vaan vaihdoin sen bensa Mondeon keulalle. Hyvin se siinä kyllä toimii, lähtee käyntiin pidemmänkin seisomisen jälkeen.
nakkiapina
Mittari ei ole oireillut vielä mutta tuo DONG on kertaalleen kolahtanu käynnistäessä.
Kiitoksia tiedoista.
C5 2.0 2001
