Pissapoika ei pissi? ZX -96 1.9tdi
Aloittaja Zxtdi, tammikuu 21, 2012, 20:49:21
Zxtdi
Missä vika kun pissapojan moottori huutaa kyllä pää punasena mut mitään ei tapahdu. Nestettä on eikä se ole jäässä.. Näkyvissä olevat letkut ovat kunnossa. Eikä ainakaan eka katsomisella vuoda minnekkään..?
"Innostuksen hulluus on parempaa kuin viisauden välinpitämättömyys" Anatole France
Ralle
Suuttimet jäässä? Onko letku jossain kohdassa lytyssä?
Xsarassa pumppu pyöri ihan ok, mutta oli väsähtänyt ja nyt uudella pumpulla ruikkuu taas normisti...
grr
Ota letku suuttimien päästä irti ja kato tuleeko tavaraa sinne. Uudet suuttimet == halvat.
Zxtdi
Olen ensimmäisenä tekona jo irrottanut suuttimet irti eikä tavaraa tule.. eli vika on jossain muualla.
Harmi että letkut kulkee osittain ( aika paljonkin) piilossa ujutettuna korirakenteisiin.. Pitäs päästä nosturille että
sais ala kautta tarkistaa pumpun toiminnan.
jtbo
Lainaus käyttäjältä: Zxtdi - tammikuu 22, 2012, 22:53:17
Apukuskin sisälokari pitää ottaa pois, että pääsee säiliöön käsiksi ja että näkee jotain, nosturia ei välttämättä tarvitse, tunkilla ilmaan, rengas pois ja sisälokari pois, sitten pääsee sitä säiliötä ihmettelemään ja pumppukin löytyy.
Se täyttökaula on suhteellisen ärsyttävä liittää säiliöön takaisin, itse en ainakaan saanut mitenkään naksahtamaan paikoilleen kun säiliö pakenee, mutta tuntuu se pitävän ilmankin.
Ei mikään mahdoton homma edes, mutta ärsyttävä, kun kaikki pitää olla juuri oikeassa asennossa että mahtuu.
lisäälhm
Sama vaiva -95 break ZX:ssä. Jos neste jäätyy, niin ei pyöritä. Sitten kun sulattaa ja moottori surisee neste ei lennä. Letku sulana pyöränkoteloon saakka. Takalasin pp:n moottori samoin oirein. Etu-umpioille suihkuttaa.
