Miten C4 monitoiminäytön käskyt hyväksytään ?
Aloittaja rado, tammikuu 21, 2012, 17:45:56
rado
Yritin vaihtaa ajovalojen automatiikkaa painamalla ratin Ok:ta mut heti lähtee valikosta pois ilman muutosta. Ei anna tehdä muutoksia vaikka valikkoon pääsee..
Mihin muuten tuo hieno parfyymisarja kuuluu asentaa jotta ilmasuuttimista tulis hyvää tuoksua hyttiin eikä tarvitsisi olla pas*ahajussa ;) ?
rado
niin ja miten saa sivupeilit rauhoittumaan ovia sulkiessa ? Ihan turhaan kääntävät joka käänteessä tuolla pakkasessa itseään..
Topi
Ajovaloautomatiikkaan en osaa sanoa mitään varmaa, mutta voisiko ongelma johtua siitä, että hämäräautomatiikka on poistettu käytöstä Suomessa, missä viimeaikoihin asti ajovalojen on ollut pakko palaa aina ajettaessa. Oletan, että kysymys koskee vanhakorista C4:sta, jonka umpioissa ei ole huomiovaloja.
Parfyymipanos laitetaan oikeanpuoleisen keskisuuttimen vieressä olevaan koloon. Siinä on sellainen vähän pyöreänmallinen korkki, joka nostetaan pois esim. kuulakärkikynällä. Oikeanpuoleinen ilmamäärän säätö säätää tuoksun voimakkuutta panoksen ollessa paikoillaan.
Peilien taitto pitää poistaa käytöstä huollon testerillä. Sille ei valintaa auton omassa valikosta.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: rado - tammikuu 21, 2012, 17:47:46
C5:lle on ohje tuolla: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,13219.msg89330.html#msg89330. Pätisikö pikkusiskoonkin?
rado
monitoiminäytön valikkoon pääsee mut muutoksia ei pysty tekemään. Jos painaa jonkun valinnan kohdalla ok niin näyttö palaa takas alkutilaan. Et voi muuttaa ovien lukitus ajossa, etkä pyyhkimien toimintaa. Mikään toiminto ei muutu vaikka valikossa pääseekin surffailee.. Ensimmäinen vika autossa ?
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: rado - tammikuu 23, 2012, 20:02:07
kyllä ainakin itse pääsen muuttaa kaikkea mitä valikoista löytyy.
rado
Niin mä vähän ajattelinkin. Missähän vika ? Mistä säädetään audion basson määrää ?
vibes
Eikös esim. tuon ovien lukituksen saa päälle ja pois painamalla sitä kojelaudan lukonkuvanappia pitkään? Sadetunnistin taas menee päälle ja pois viiksestä. En nyt muista basson säätöä varmaksi, mut eikös siinä orkkissoittimessa ole se sellainen nuotinkuva?
Nää jutut luulis löytyvän kyllä auton ohjekirjastakin...
rado
Ai tuossa autossa onkin tehdaslisävaruste eli JBL:n audiopaketti (arvo reilu 1000). Ilmankos basso jytää ;). Ihan kiva bonus ymmärtämättömälle.
rado
Käyttäytyykö valikko oikein ?
Yritän hyväksyä OK-napista mutta muutos ei tallennu ..
Videota alla:
http://youtu.be/p5Oz82Gl9Yk
rado
Kukaan ei tiedä pitäisikö asetukset muuttua OK-napilla vai onko tuo näyttötila vaan informaatinen ? Luulisi että jos valitsen valikosta et onko automaattinen pyyhintoiminto aktivoitu vai ei ja OK:lla sit muutan asetusta ?
Nuo tais olla vaan infoja mitä toimintoja on. Aktivoitu. Ei voi muuttaa. Asetukset joita voi muuttaa, tai aktivoida ja ottaa päälle, niin niissä on ruksi ennen sitä tekstiä.
rado
Okei. Sitten ESP:tä ei saa tuotakaan kautta pysyvästi pois eikä takalasin pyyhkimen automaattista peruutusheiluntaa..
Takalasin pyyhkimen toiminta pitäisi pystyä poistamaan valikon kautta. Olit vaan väärässä valikossa. Ota se asetusvalikko (oikean puoleinen). Katselit vaan toimintojen tilaa.
oddjob58
Kyllä minuakin on kovasti häirinnyt tuo takalasinpyyhkijän pyyhkiminen peruutettaessa.
HArmittavasti se pyyhkii lumet takalasista aina kun peruutan lumisateen jälkeen. Näin tapahtuu etenkin silloin kun myöskin etulasinpyyhkijät ovat päällekytkettynä.
Saahan sen tuolta valikosta poistettua käytöstä. Asetukset (oikean puoleinen valinta) sitten sieltä mennään niihin valikoihin ja ruksi pois kohdasta jossa lukee, että käynnistyykö takalasinpyyhin peruutusvaihteella.
MartyMcFly
Kato nyt rado hyvä mies sitä käyttöohjetta, tsiius!!! OK nappulalla kuitataan vaan että "homma on ok" ja palataan taaksepäin/alkuun, eli sillä ei valita onko joku toiminto käytössä vai ei. En ole nyt itse autossa joten en muista millä napilla itse valinta suoritetaan (mulla on kaks pösöä jossa sama "mankka" samoilla napeilla ja about samat toiminnallisuudet), mutta OKta painetaan vasta sitten kun olet toiminnon toisella napilla valinnut eli "ruksinut." Muistaakseni pelkkä OKn painaminen palauttaa näytön perusruutuun. Eli käyttöopas käteen, mars mars.  :police:
Note to self: muista hengittää... rauhallisesti... ja laske 20:een... Noin, heti parempi olo.  :laugh:
Nyk. Fiat 500 Lounge 1.3 Multijet -08 & Peugeot 5008 HDi 163 Sport A -11
*  www.citroen-foorumi.com  *  www.autostadium.fi  *  www.peugeot-foorumi.com  *
lukkis
Lainaus käyttäjältä: rado - helmikuu 17, 2012, 09:20:34
C5 löytynyttä: ESP:lle löytynee oma nappula keskikonsolista jolla sen saa pois päältä, samalla varoitusvalo palaa koko ajan. Menee vain uudestaan päälle kun nopeus on 50 km/h. Pyyhkimistä olikin jo juttua, eli oikealle aloitusnäytössä...
maximi
Lainaus käyttäjältä: lukkis - helmikuu 17, 2012, 14:32:04
...ja Xsarassa sama (paitsi että palautusnopeus taitaa olla 40 km/h). Ja tämäkin löytyy ihan ohjekirjasta. Lukeminen kannattaa aina... >:D
