C5 - Akku vaihdettu, ei starttaa
Aloittaja prinssi, tammikuu 08, 2012, 10:57:56
prinssi
Vaihdoimme akun  citroen C5.een ja nyt ei käynnisty! Onko kenelläkään neuvoa antaa? kun en viitsisi koko ketjua lukea läpi! Starttaa, mutta lyö mittarit nollille :O
Vai tilaanko suosista hinausauton pihaan? ja mihin korjaamoon kannattaa viedä pohjanmaalla?
Mode-edit: Vähän kuvaavampi otsikko //KariM
pimpelipompeli
Laita ovet kaukosäätimellä lukkoon ja avaa sen jälkeen kakella. Pitäisi lähteä ajonesto pois päältä.
prinssi
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: prinssi - tammikuu 08, 2012, 10:57:56
Mitä tuo mittareiden lyöminen nollille käytännössä tarkoittaa? Pyörittääkö startti iloisesti vai tehottomasti? Onko uudessa akussa virtaa varmasti? Akunkengät kiinni kunnolla? Annettiinko auton "nukahtaa" ennen akun irroitusta, eli menikö BSI lepotilaan ja onko akku kytketty ja auto herätetty oikein?
Vikakoodeja?
Voi kokeilla ensin ottaa akun uudelleen irti ja laittaa takaisin: tuolta ohjetta on joskus mainostettu jos on ongelmia, turvallisilla varoajoilla, että laitteiden välinen tunnistus toimii oikein:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
prinssi
Kyllä nukahti kunnolla!Uus akku laitettiin ensin - ja sit + napa!Annettiin olla jonku aikaa sit yritettiin!Starttaa hyvin,mut ne mittarit lyö nollille!!!kaik sulakkeetkin tarvittavat kattoin ja ehjiä olivat!Mitähän vois seuraavaksi kokeilla!Eli tuntuu vahvasti ajon-estolta,kun kone ei saa meno-vettä!!!
pimpelipompeli
Bensa vaiko dieseli kyseessä? Ykkös vaiko kakkoskoppaa? Jos ykkönen niin pitäisi antaa näytössä immobilizer fault ilmoitusta kun yrtittää käynnistää ja esto on päällä.
Tuli vielä mieleen, onko kokeiltu myös ns. vara-avaimella käynnistystä. Ettei vaan olisi bsi korruptoinut avaimia virtojen päällelaitoin yhteydessä....
prinssi
2.0 ois kyseessä ja malli 05 automaatti.Myös vara avaimella kokeiltu!Näytölle ei tule immobilizer fault tekstiä.
prinssi
Koitin viel,mut sama tulos . .  ???Näytölle tulee sama teksti ku eilenkin (economy mode active)!!!
pimpelipompeli
Vaikuttaa siltä että bsi on ottanut ihteenstä akun irrotuksessa. Akusta - napa irti ja olli__o:n linkkaamalla tavalla uusi yritys. Kaverin ykköskoppasessa tekee tuota economymodea välillä ja siihen auttaa bsi:n johtojen irroittaminen ja sitten uudelleen kytkentä (=käytännössä sama että ottaa akun irti)
Joku oli täällä foorumilla jossakin ketjussa? muistaakseni räpeltänyt jonkun sulakkeen "kuljetus" asentoon, ei startannut ja virransäästötila oli päällä... ::) Vikakoodit jos saisit luettua niin helpottaisi arvailua.
Mittarit nollille? Sammuuko samalla merkki- ja sisävalot? Jos näin, niin jossain napakengissä/maadoituksissa ehkä  kontaktivikaa. Ainakin, jos olisi sähkövermeiltään yksinkertaisempi kapistus.
prinssi
Tehtiin akulle uudestaan tuon ohjeen mukaan ja lähti nyt käyntiin vara-avaimella!!!!
Mies ajelemassa nyt sillä.
Toimiikohan kaukkarilla myös? Muita neuvoja vielä "tyhmille"???
Ja suuri kiitos neuvojille:)
Olisikohan pikalukitus virtakaapeli tarvikeakun napaan väljä.
Touché!
Auto on C5 vm. 2005 (II) automaatti. En käyttänyt autoa pariin viikkoon ja kokeilin käyntiin lähtöä yli 10 asteen pakkasella, lähti - mutta seuraavana päivänä ei startannut. Veivasin tietenkin akun useilla käynnistysyrityksillä tyhjäksi (pyöritti ihan hienosti alussa mutta ei käynnistynyt). Ajattelin, että akku on kuitenkin huonohko ja ostin kiireessä uuden akun, jonka asensin. Pyörittää, mutta ei käynnisty. Olen kokeillut eri tapoja, mutta mikään ei tunnut toimivan. Nuo netin vinkit vs ohjekirjan "avain virtalukkoon - virrat päälle - minuutin odotus - käynnistys" eivät ole onnistununeet. Kaikissa ohjeissa tuntuu olevan jotain erilaista, mikä vain hämmentää tällaista ei-insinööriä.
Antakaapa nyt vinkkejä asiasta tietävät. Alkaa kohta haitata perheen elämää liiaksi tämä autottomuus, prkl.
prinssi
Meillä sama ongelma oli!Tehtiin netistä saatujen neuvojen mukaan,starttas mut ei lähteny!LISÄSIN ITSE "vanhojen autojen taktiikkaa ja pumppasin kaasua startatessa!Niin johan lähti,ja nyt ainakin toiminut hyvin!!!
sitrus
Tämä kuulosti jo itsellekin melko tutulta. Malli 2005 II-koppainen 1.8. Kaksi kertaa käynyt näin parin vuoden sisällä:
Pyöritti hyvin ja tehokkaasti mutta ei lähtenyt käyntiin. Economy-valo paloi. Irrotin akun ja kytkin takaisin oikeaoppisesti, alustukset yms. Pyöritti edelleen nätisti mutta ei käynnistynyt. Vasta kun annoin samalla kunnolla kaasua ja melko pitkäänkin, niin sitten alkoi herätä henkiin. Tuntui että ensin alkoi käydä kolmella pytyllä, mutta sitten käynnistyi normaalisti. Sen jälkeen kaikki toimi OK eikä mitään varoitusvaloja näkynyt.
Pasis
Tuonhan se tekee silloin, jos käynnistää auton hetkeksi tai siirtää vähän ja sammuttaa heti. Seuraavalla kerralla työlästä saada käyntiin, on kuin tulpaton mopo.
Touché!
prinssi & sitrus: Onko teillä myös automaattivihteinen C5? Mahtaako toimia automaatin kanssa yhtä mukavasti tuo kaasun antaminen? Täytyy kokeilla. Käytittekö muutoin tuota ohjekirjan versiota ("avain virtalukkoon - virrat päälle - minuutin odotus - käynnistys") vai tuota monimutkaisempaa systeemiä (45 min akku irti jne)?
Touché!
Pasis: Onko myös sinun neuvosi tässä tapauksessa antaa lisää kaasua käynnistyksen yhteydessä?
Pasis
#19
Niin ainakin sain Berlingon aikoinaan käyntiin.
Tuossa vielä muidenkin kokemuksia:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3484.msg22856.html#msg22856
prinssi
Automaatti vaihteinen C 5 on!
Ja teimme lopulta sen pitkän kaavan mukaisesti, kun ei muu auttanut :(   Lisäksi tuo kaasun antaminen!
Touché!
Otteita pidemmän kaavan ohjeista: "Mikäli ajoneuvon akku on irrotettava, sammuta kaikki laitteet, sisävalot, radio, jne. sulje ovet jättäen kuljettajan ikkunan auki. Katkaise sytytysvirta ja poista avain sekä kaikki diagnisointilaitteet."
Näissä ohjeissa varoitellaan todella tarkkaan, että mitään ylimääräistä ei saa tehdä tai homma ei toimi - ja on aloitettava alusta. Nyt kun tuossa ohjeessa mainitaan, että "ikuna pitää jättää auki ja ovet sulkea", niin pitää kysyä tyhmä kysymys: Ovi laitetaan kiinni, mutta ei varmaankaan lukita kakella tai manuaalisesti?
Ja vielä toinen kohta:
1. Kytke akku. ÄLÄ AVAA MITÄÄN OVEA.
2. Odota 10 sekuntia
3. Kytke ajovalot päälle sivuikkunasta (kuulet bong-äänen)
Saako oven siis avata ajovalojen sivuikkunasta kytkemisen jälkeen ja suorittaa muut toimenpiteet ihan ajajan penkiltä? :) Nämä kysymykset ovat tietysti hieman hassuja, mutta minulle tärkeitä, koska hermot alkavat mennä ja jokainen uusi yritys on paljon aikaa vievä. Rautalangasta vääntäminen on nyt siis sallittua! :)
Ei tarvitse lukitella ja penkillekin saa mennä ihan ovesta, ei tarvitse kiivetä ikkunasta.
Nyt meni hieman mutuiluksi, mutta näin muistelen:
Mutta jos ajonesto menee päälle, niin lisäohjeena on vielä (ainakin jos akkua ei irrota uudelleen) lukitse ovet ja aukaise + starttaa.
Eli lukkoon laittaminen  ja avaaminen minun muistin mukaan vasta poistaa ajoneston virittymisen?
(Minulla oli ainakin tärkeintä riittävä odotusaika virrat päällä (arviominuutti ei ainakaan riittäny), jos hätäili tuli kaikkea kummallista)
prinssi
Eli tehtiin akun irroitus,ja odottelu pitkän kaavan mukaan.Sitten takaisin kytkentä,ja odotusta!!!Kun sit aloin startata niin oli äänestä päätellen niin hilkulla lähteä mut ei . . . !Vedin hermo sauhut ja päätin kokeilla vanhan auton taktiikkaa!Käynnistäessä pumppasin kaasua,JA JOHAN HÖRÄHTI KÄYNTIIN!!!Koska kun akku on irroitettu bensiini pumppu saaattaa jäädä vika tilaan,eli tarvii vähä avitusta!!!
Touché!
Jess! Lähti käyntiin, kiitos vinkeistä pojat (& tytöt)! Pidin akkua irti pidemmän aikaa ilman mitään noita ikkunan aukomisia tai vastaavia hienosäätöjä. Akku kiinni, kaukosäätimellä ovet kiinni ja auki, avain virtalukkoon ja virrat päälle, 5 minuutin odotus, käynnistys "raivokkalla" kaasun polkemisella - ja voila: heti ekalla lupaili iloisesti ja käyntiin hyrähti! Tarjoaisin lonkerot, jos olisitte paikalla - sen verran iloiseksi tulin! :)
Kyllä siis olisi monelta hammasten kiristelyltä + uuden akun ostolta säästynyt, jos olisi noudattanut heti tätä vanhan ajan kikkaa eli "tulpattoman mopon polkemistyyliä". Kyselin nimittäin kaasun käytöstä parilta henkilöltä ja kaasun polkeminen oli ehdoton ei. No, vastaisuudessa tiedän, että vanhat konstit saattavatkin olla in.
Ehkä se alkuperäinen ongelma tapauksessani johtui kuitenkin nimen omaan tuosta hetkellisestä, liian lyhyestä käynnistyksestä iltaa ennen "ongelmailtaa", eli ajankohtaa jolloin C5 ei suvainnut käynnistyä. Opin ainakin sen, että auton tosiaan kannattaa antaa käydä jonkin aikaa ennen sammutusta. Nyt olisi sitten periaatteessa uusi Bilteman akku myynnisä (4 vuoden takuulla)..
