-99 Berlingo 1,9. Ei hehkuta...eikä muuten käynnisty...
Aloittaja Pellervo, joulukuu 30, 2011, 22:57:45
Pellervo
Osaiskohan joku avittaa? Eli kun pyöräyttää virran päälle, hehkun valo syttyy mutta sammuu saman tien. Releestä kuuluu se pieni naksahdus mutta auto ei käynnisty. Syksyllä oireilu samanlailla pari kertaa mutta meni ohi. Hehkut vaihdettu noin vuosi sitte. Voiko olla sähköissä vika?
amikutoseeni
Minulla oli samanlainen vika C15-dieselissä. Releeltä hehkuille menevän johdon eriste oli hankautunut puhki ja johto kävi hetkittäin oikosulussa. Releessä oli semmoinen suojaus, että se havaitsi oikosulun ja kytki samantien hehkutuksen pois päältä.
Ami 6 1962 * 2CV6 Spécial 1986 * Saxo 1.4i SX automatic 2000 * Berlingo 2.0 HDi Spacelight 2002 * C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Näillä keleillä hehkutus ei vaikuta käynnistysongelmiin, vasta -10 asteessa hehku vika alkaa vaivaamaan. Tarkista ettei ole ilmaa pa järjestelmässä. Tai sitten venttiilien säätö tai jako pielessä.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - joulukuu 31, 2011, 17:25:20
Tuo tosiaan on DW8:n tyyppiongelma: kantavat venttiilit => kun paineet karkaa, niin eipä tosiaan tahdo diesel syttyä :-\ Tosin tuo vika on mallia tulee ja vain pahenee, ei suinkaan vika joka ilmenee "kun huvittaa" ???
matmakela
Sama vaiva muutama vuosi sitten . Auto samanlainen ja releeltä hehkuille menevän johdon uusiminen räjäytti koneen käyntiin.
