Xantia, perä alhaalla/ylhäällä
Aloittaja karppi, joulukuu 28, 2011, 20:46:08
karppi
Onkohan se nyt se linnunluu mistä jo lueskelin foorumia selaillessa...
Eli perä pysyy alhaalla, tai sen saa nostettua myös aivan ylös. Nousee kyllä aika vaivaalloisesti/hitaasti,
menee hetki ennenkun tapahtuu mitään. Etupää ihan normaali. Ajoasentoon sitä ei saa.
Yritin jo katsella auton alle mutta kun ei nää oikeen ole hallussa, en uskaltanu pahemmin ronkkia sehän tulee päälle,
mitään ramppia kun en omista.
Mitähän muuta vois olla kun toi linnunluu? Voisko olla pelkästään paineongelma?
Kunhan sais sen nyt nosturiin tms ensin.
Ei viitsi nyt ajella, vähän liian pomppusta menoa.
Aake
Aika hyvin sopisi linnuluun irtoaminen kuvaukseen.
Tuolla patongin puolella on tällainen ketju aiheesta, ihan hyvin on kuviakin:
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6476
EDIT: hitaaseen nousemiseen sitten on useita mahdollisia syitä. Ekana varmaan LeHMät vaihtoon.
GS Pallas -79
XM 2.0i -92
Xantia 1.8i -94
(Naisen) Saxo 1.4i -96
(Varaosa) XM TCT Aut. Break -98
karppi
Pääsin vihdoin auton alle kurkkimaan, linnunluu paikoillaan mutta se "varsi" missä se on kiinni, on tyvestä poikki.
Tuosta se ilmeisesti johtuu sitten.
Otin kuvan tuosta, paskaista siellä oli ainakin  :) Saako noita nippeleitä ostettua erikseen?
Ja jos joku tietää osa nimen/ osanumeron, olisi mahtavaa.
EDIT. En näköjään osaa liittää suoraan kuvaa tähän joten linkki http://aijaa.com/009089293167
Jostain hävittämöltä klunssi....Tulee siten korkeussäädöt tehtäväksi vaihdon jälkeen. Säädetään juuri tuolla klunssilla, sen asennolla vakaajatankoon nähden. Tee samalla kaikkien ao. nivelten rasvaukset. Myös etupäähän.
karppi
http://aijaa.com/004839293392
Tämä kuva tuli eteen toisessa topicissa, eikö se ole tuo osa 3?
Ei välttämättä tuolla osanumerolla minun autooni mutta kuitenkin.
Ei varmaan paljoa kustanna.
Missä kannattaisi korkeussäädöt tehdä täällä Espoossa? Osaakohan sen jokainen pikkupajakin jos veisi tuohon viereen.
Itsellä ei tiloja tehdä ja tuskin osaisinkaan.
Kiitos vastauksista!
Kuten elab sanoi tuota osaa 3 liikuttamalla vakaajan ympärillä se säätö tehdään, tarvittava liike on pieni, pikkupajakin osaa jos neuvot miten se tehdään, ei muuten, korkeussäätövivulta tulevan tangon päässä oleva peltiläppä tulee löysätä ennen säätöä ja lopuksi kiinnittää niin että ne väkäset on keskellä hahloa, kaikki liikkuvat osat kannattaa rasvata kunnolla.
