C4 Grand Picasso keskuslukko-ongelma
Aloittaja natero, joulukuu 26, 2011, 20:25:04
natero
Terveet kaikille,
C4 Grand Picasson keskuslukitus hyytyi aivan yhtäkkiä, kaukosäätimestä tai kojelaudan napista kun painaa niin ovissa kyllä paukkuu mutta ne eivät jää lukkoon. Varoitusvalo näyttää että kuskin ovi on auki, onkohan siellä jokin anturi pimeänä? Onko jotain ajatuksia miten vikaaa voisi lähestyä?
Erikoinen tilanne sinänsä, ovia ei saa lainkaan lukkoon  ???  ei sisältä eikä ulkoa. Avainkin vain pyörii 'tyhjää' lukkopesässä. Tuoreena Citroënin omistajana en nyt hätkähdä hirveästi enää mistään mutta tässä on kyllä jäänyt insinöörin ajatus puolitiehen =)
/Antero
Logiikka menee niin, että ovia ei saa lukkoon koska joku ovi on auki. Eli se kuskin oven anturi- (tai johto-)vika pitää korjata. Veikkaisin että anturi on integroidussa lukkokoneistossa, siellä se on aiemmissakin 2000-luvun malleissa ollut.
Avaimen pyöriminen voi olla erillinen vika, tai sitten liittyä siihen että siellä kuskin lukkomekanismissa on joku mekaaninen ongelma joka aiheuttaa myös tuon "ovi auki" -ilmoituksen.
Yksi mahdollisuus on, että ongelmasta selviäisi mekaanisella säädöllä. Kokeile oven ollessa auki painaa lukkokieleke kiinni (kaksi naksahdusta) ruuvimeisselillä tms. ja kokeile toimiiko keskuslukko ja avain nyt. Jos toimii, niin tilanne pitäisi korjaantua lukon tai vastakappaleen säätämisellä.
juilhy
Avaimen pyöriminen johtuu siitä, että se lukon pohja on rikki, eli mekaaninen vika. Uuden sai veholta asennettuna n. 80 euroon. Pesä tilataan kokonaan uus tehtaalta "only for you" koodattuna.
Rojekti
Entäs kun toinen takaovi on lukossa, teki mitä teki? Sisältä sen tosin saa auki.
XM 1990 2.0i, C4 2015 130 1.3 puretech
