Xsara vts 2.0 vm:2000 sähköt
Aloittaja SiruS, joulukuu 20, 2011, 23:50:51
SiruS
Eli tarkoitus rakentaa Xsarasta kilpuri ja mieltä askarruttaa auton sähköt.
Mitä Bsi tai ajonesto sanoo jos otan airbagit, abs:t, kaikki valot ja ylimääräiset muut vempeleet pois?
Eli autoon ei jäisi kuin bsi, mittaristo ja moottorin sähköt ecuineen.
Tietysti virtalukko on säästettävä.
Mitäs kaikkia toimintoja tämä mystinen bsi ohjaa?
Tietysti jos sais ajoneston pois niin auttais kummasti.
Pystyykö esim maahantuoja ohjelmoimaan niin ettei olisi ajonestoa?
T: Mika
mizama79@gmail.com
Ralle
ei taida olla väyläsähköjä vielä 00 ssa. Vasta uusi korisessa. Vanhassa ei sano mitään kunhan boksi ja induktio vai mikä lie silmukka joka on virtalukon ympärillä puhuu samaa kieltä.
SiruS
Kyllä tossa ainakin toi bsi-boxi on.
Eli eiköhän siinä jonkunlaiset väyläsähkötkin ole.
Jopeti
Viime viikonloppuna aloitettiin oman 2,0 VTS vm. 99 kilpurin sähköjen rakentelu. Sisustan sähköt kerettiin tekemään, eli pois lähti kaikki airbageihin liittyvä, kaikki audiojutut, kaikki penkkeihin liittyvät, kaikki sisävalot, takaa kaikki valoja lukuunottamatta. Seuraavaksi jatkamme hommaa konehuoneen puolelta ABS:ien ja muiden turhakkeiden osalta. Tuntui kyllä melkoiselta savotalta tuo homma, kun alkuun näytti tältä!. Mutta ikeasäkillinen lähti sisältä piuhaa ja liitintä. Massaltaan tuo setti oli 2-3kg.
Ainakaan noitten palikoiden purkamisen jälkeen, ei mistään noussut virrat päälle laitettaessa käryä. Kaikki jäljelle jääneet palikat myös toimivat. :D Tuli "muutaman" kerran ihmeteltyä tuota Pierren sähkösuunnitelmaa. Mihin luokkaan rakennat autoa?
kka
-99 mallissa ei ole väyläsähköjä, -00 mallissa on erilaiset sähköt ja siitä löytyy se bsi boksikin.
Ralle
Eipä ole ikinä tullut mieleen ,että omassa olisi tuo BSI :D Missähän se on kun tekis mieli ihan kattoa etten ole väärässä ;)
Muistikuva tosiaan oli ,että ph II on ja PH I ei ole tuota BSI:tä
SiruS
LainaaMihin luokkaan rakennat autoa?
Lainaa
Jokkikseen on tulossa ens kesänä.
Bsi on sulakerasian alapuolella näkyy kyllä kun vaan vääntäytyy jalkatilaan katsomaan.
T: Mika
1999 mallin xsaraa on ilman bsi:tä ja bsi:llä. Siitä uudemmat ainakin ovat kaikki bsi:llä varustettuja.
Ralle
Olikos tässä kyse valmistus päivästä, tuli tuommonen mieleen....
Pitää käydä tallilla kattomassa joku päivä ihan mielenkiinnosta mikä tuo oma on, muistaakseni valmistettu syyskuu '99 tai jotain :)
Ralle
Service kertoikin, että onhan tuossa tuo hässäkkä :D Opimpahan uutta tai sitten en vaan osannu sisäistää tuota asiaa aijemmin ;)
SISÄISTEN JÄRJESTELMIEN LIITÄNTÄ (BSI)
SiruS
Ei vaikuttanut airbag eikä abs auton käyntiin lähtemiseen hyvä niin.
