C5 - Oven/ovien johtosarjan läpiviennit
Aloittaja M.M.A, joulukuu 15, 2011, 19:00:46
M.M.A
Onko kukaan korjaillut vitosista kyseisiä johtorykelmiä? Kuskin oven kaiutin välillä pimeänä(tai no aina vain useammin nykyään) ja kun sorkkii johtosarjaa korin ja oven välissä niin herää soimaan. Mitenkähän helpoiten onnistuisi, täykyykö ovi ottaa pois? Kiitos jo etukäteen asiasta valaiseville.
bx_sport
oletko mankan johdot tarkastanna,sekä samoin se ovelle menevän johdon ettei ole murtunut kuori ja koske ovi metalliin??
M.M.A
Johdot tsekattu, syy oli tällä kertaa löysä RCA-liitin soittimen takana. Mutta edelleen katkoo välillä kun ovea availee ja jos mitään ei kuulu ja sitten lisää volumea niin alkaa soimaan. Sama vaiva myös original soittimella. Nykyiset vermeet, vahvistin, soitin ja kaiuttimet ovat ehjät. Murtuman täytyy olla sen haitarinkumin sisällä/läpiviennissä. Koriin tuskin ottaa johto kiinni, näin kävi vanhassa autossa ja seurauksena(asianmukaisista sulakkeista huolimatta) komea poksahdus, savut ja vahvistimen uusiminen. Täytyy purkaa läpivienti kunhan aikaa löytyy.
Minulla on muistaakseni sama vaiva; joskus jompikumpi ovikaiutin jää mykäksi, ja alkaa soimaan ok kun käyttää volumen hekeksi lujalla. Olisiko joku johto puristuksissa ja tukos aukenee kun sähköletkuun laittaa enemmän painetta ;D
ukonvaaja
^ Tuo on muuten himmeä ilmiö, omassa esiintyy myös "ahdistusta" mikä lähtee huudattamalla? Vain vasemmassa diskantissa tosin, olen olettanut että heikkous sijaitsee elementin liittimessä?
M.M.A
Mitenkäs, kuuluuko samantyyppisen ahdistuksen piiriin kun hanttimiehen puoleisen takaoven keskuslukko risaa? Menee kyllä aina lukkoon mutta ei kyllä läheskään aina avaa lukkoa. Meneekö lukitus ja avauskäsky eri piuhoissa kun noin tekee?
