Tuulilasi huurtuu sisältä
Aloittaja Sam79, joulukuu 07, 2011, 09:25:37
Sam79
Mistähän voisi seuraavaksi koittaa hakea syypäätä tähän ärsyttävään huurtumiseen? Raitisilmasuodatin vaihdettu, jalkatilat käyty läpi eikä kosteutta löydetty, on pidetty ilmastointia auto-asennossa, eco-asennossa, puhallus täysillä ja vaikka mitä mutta silti syksyllä aamulla kun lähtee liikkeelle niin lasin saa kuivata sisältä kun on täysin märkä. Ja talvella raavitaan ensin jäät ulkopuolelta ja sitten sisältä. Onko se vaan niin että se on tuo pätkäajo joka jotenkin vaikuttaa tuohon asiaan? Tavallinen päivittäinen reitti menee niin että ensin 1km matka päiväkotiin, sieltä 3km kauppaan ja siitä taas 0,5km töihin. Ja sama toisin päin iltapäivällä. Sisätilan lämppärillä tuo helpottuu mutta ei sitäkään viitsi kokoaikaa käyttää kun on kielletty meidän taloyhtiössä. Onko vastaavia ongelmia muilla?
Kyllähän se on se pätkäajo kun kerää autoon kosteutta sisälle, auto ei ehdi kunnolla tuulettumaan ellei aja ikkunat auki. Ja kun tuossa C5:ssä se tuulilasi on suuri ja kalteva niin siihenhän se kosteus pyrkii kerääntymään kylmällä säällä.
Omassani farkussani kosteus näyttää kertyvän paitsi tuulilasiin ajoon lähtiessä jos ei pistä reilusti puhallusta lasille niin myös takaluukun ikkunaan. Ja kesälläkin sateella tuulilasi huurtuu ajossa jos ilmastointi on päällä automaattiasennossa - se kun puhaltaa lasille kylmää niin siihenhän se kosteus tiivistyy.
Toimiikohan sisäilmankierto oikein.voisiko poistoilma läpät olla tukossa, esim. Äänieriste estää ilmanvaihdon.
ukonvaaja
Hyvin pysyy omassa ikkunat kuivana, jopa pätkäajossa kaikilla keleillä, kunhan ei matoille tuo kauheasti lunta sulamaan. Eihän ole jäähynesteen tuoksua? Ovesta höyrysulkumuovi rikki? Tuo sisäkiertoläpän/moottorin toiminta on tosiaan syytä tarkastaa.
Pasi A S
Xsara Picasso pölläyttää syksyisin lämpöisestä tallista lähdettäessä huurut lasille ja kostea dunkkis valtaa ohjaamon. Tosin lasit kuivuu ~10 sekunnissa.Haju on kaamea.Tilasin ajan ilmastoinnin puhdistukselle.Syksyisin kun autotallin luiskaa peruutellaan talista, tulee kondenssivettäkin reipaasti pihalle.Ehkäpä tuo putsaus jeesaa.
Sam79
Ajon aikana ei mene huuruun ja liikkeelle lähtiessä huurut kyllä häviää suht nopeasti joten luulisin että ei ole sisäilman kierto jumissa, voihan sen tarkistaa varmuuden vuoksi. Nappulasta jos laittaa kierron päälle niin pitäisikö kuulua jostain ääntä vai pitääkö purkaa jotain jotta näkee? Poistoilmaläpät löytyyy varmaan takakontin kyljistä? Apukuskin etuoven olen purkanut kertaalleen pari vuotta sitten, en muista sainko sen muovin pysymään ehjänä, voiko sitä kautta vetää ilman niin kosteaksi että koko tuulilasi täysin märkä? Ei ole hajun ja maun perusteella kyse jäähdytysnesteestä. Mulla on aiemmin ollut auto joka vuosi runsaasti vettä sisälle ja siinä oli selkeästi sellainen tunkkanen kostea haju ja nihkeä ilma aina vesikeleillä, sellaista ei C5:ssa ole joten en usko että mistään vuotaa sisään.
Jos ovien muovit vuotavat, niin kyllä sieltä tulee vettä sen verran reilusti että se näkyy ihan oviaukkojen tiivisteiden kourussa ja lattioillakin. Pelkkää höyryä tulee aika minimaalisesti, ja ajossa sisällä on muutenkin ylipaine niin että ilmavirta ovista kulkee korkeintaan ulospäin.
Veikkaisin kyllä että autossa on vain niin paljon kosteutta vehoiluissa että niiden höyrystyminen tukkii ikkunoita, jos kerran puhaltimella kuitenkin jokseenkin heti aukeaa. Jos sisäkierto olisi jumissa, ei huuru kaikkoaisi millään. Vie auto päiväksi lämpimään kauppakeskuksen halliin, kumimatot pois ja ikkunat raolleen. Kuivuupa ainakin hetkeksi.
Ilmastoinnin kennon kosteus ilmenee siten että ikkunat vetää umpeen välittömästi auton käynnistämisen jälkeen. Avuksi se, että sammuttaa ilmastoinnin (mutta ei puhallusta) muutama km ennen auton sammuttamista. Haju tulee homeesta joka muhii siellä kostealla kennolla. Siihen ensiavuksi desinfiointi ja sen jälkeen tuon tuuletuskäytännön omaksuminen.
C5 käyttää lämmityksen tehostamiseksi automaattisesti osittaista sisäkiertoa, mikä ei näissä ilmastoissa kovin fiksua ole. Sisäkierron automaattiohjauksen saa pakotettua pois päältä tuulilasin huurteenpoistonapilla. Itse olen tavannut irrottaa koko sisäkiertoläpän servon johdon talveksi.
Mites se tuulilasin edessä oleva auton levynen kaukalo mustan muovin alla, jossa pyyhkijöiden vivut sijaitsee ja lämppärin ilmanottoaukko? Jos on esim. vedenpoistoreiät tukossa ja kaukalo on täynnä lehtiä & neulasia ja NYT varsinkin lunta ja jäätä, voi ongelmia tulla...
Toi on muuten tosi ärsyttävä pitää talvikeleillä puhtaana... >:(
