C5 - takajarruremontti
Aloittaja jaakko1966, joulukuu 05, 2011, 07:46:59
jaakko1966
c5 vm.2002.
Olis tommonen takajarrulevyjen vaihto-operaatio.Onko työläs homma tehdä?Myös jarrupalat samalla.Jos oot vaihtanut,kerro hommasta-onko jotain tärkeetä
huomioitavaa.
Mode-edit: Otsikko. //KariM
Paljon on juttua satulan ja tukivarren välistä. Sinne kertyy karppaa, joka jopa vääntää satulaa vinoon venyttäen, katkoenkin satulan kiinnityspultteja. Irrota palat, laita palojen pultit takaisin kiinni, irrota satulat, kun muutenkin pitää irrottaa ja kaavi molemmat pinnat puhtaiksi, suojaa vaikka jollain tervalla......Tarkista myös putkijuntturoiden ja ilmausnipan avautuminen, voitele kierteet alu-tahnalla, ilmaa jarrut. Putsaa hyvin levyn vastinpinnat. Jos satulat jo vinossa, tarkista, onko riittävästi suoraa pintaa ja laita uudet pultit. Voisiko olla mahdollista vaihtaa oikea ja vasen satula keskenään?
Ps. samat kujeet Xantiassakin.
jaakko1966
Kiitti vinkeistä!Otin tossa molemmat puolet auki ja näkyi olevan apukuskin puoleinen takalevy kovin ruostunut.Toinen puoli ihan ok.Tiedä sitten miksi oli ruostunut-mäntä ja palat kyllä liikkuivat,muuten pientä "sälää"levyn ja palan välissä.Kävisköhän tuo kuparirasva tonne palojen takapinnalle jotta liikkuis ainakin hyvin?
Simon Le Bon
Satulat ovat identtiset keskenään, ilmaruuvi ja paineletku vaihdettava reiästä toiseen. Uusi satula maksoi 72€ (tms) tarvikkeessa viime syyskesällä. Pultit 18€ Veholla. Eipä hankaa vanteeseen kun vaihtaa ja ennenkaikkea putsaa sen pinnan johon kiinnittyvät.
