xantia etujarrusatulan irroitus
Aloittaja taksari, marraskuu 29, 2011, 20:25:41
taksari
onko tuossa xantiassa olevat kaksi pulttia torx t55 kannalla jolla satula lähtee kokonaan irti, olenko ymmärtänyt purku-ohjeen oikein?
autohan on vm -93 2.0
black_van
kyllä vaan,ne avataan ja satula lähtee irti.
taksari
jees. pitää huomenna käydä ostaan kunnollinen t55 hylsy että saa auki. onko mitään ns vinkkejä miten nuo helpoiten irtoaa(tuntu olevan tiukassa.....:)
Lainaus käyttäjältä: taksari - marraskuu 29, 2011, 20:55:47
Just jouduin hitsaamaan isot mutterit kiinni että sai auki. Torxin reiät on täynnä paskaa ja syöpyneet, ja kaiken lisäksi avainta on vähän hankala painaa pohjaan kun vääntää. Kaveri voisi auttaa tossa asiassa. Piukassa olivat ainakin omassa xantussa.
black_van
p**aa niissä reijissä takuuvarmasti on. Joskus kun auoin niitä niin huolellinen puhdistus,kunnon hylsy,yritin joskus ekana jollain markettihylsyillä ja eikä siitä tullut kun paha mieli,kamasalla aukes sitten. Jo senkin takia kunnon hylsy et voimaa saa meinaan käyttää,ellei ole vähän aikaan avattu
Ja mieluimmin torx-pää, joka ei olisi paljon pyöristetty. Tai sitten mirkelissä oikaisten. Pyöristettypäiset lipsahtavat helposti, varsinkin, jos avain ei ole aivan linjassa. Voisi kokeilla 6-koloavaintakin, jos saisi tiukasti istumaan. Pulttien päihin köykäsehköjä iskuja, sivuttainkin, saattaa auttaa.
taksari
olihan nimenomaan vielä t55 kanta?
Pitääpä lähtä työkalujen ostoon. Auttaakohan jos pulttia lämmittää?
black_van
Lainaus käyttäjältä: taksari - marraskuu 30, 2011, 08:07:44
kokeile ensin irrotusta ilman lämmitystä,ja alleviivaan vielä että kunnollisella torxilla Lämmittämällä varmasti aukeaa,mut on seki vaara et jollei aukea lämmittämisestä huolimatta niin se on sen pultin taru sit siinä
taksari
ei auennut ilman lämmitystä vaikka oli kunnon avain ja vääntövarsi. Nyt on uudet jarrut edesä. Jos ens kerran aukeais helpommin. Kiitokset kaikille avusta
black_van
liekkö niissä pulteissa ollut kierrelukitetta? Joskus ihan hirvittänyt kun vääntänyt kunnon jatkolla satuloita auki et antaako torxi periksi,aina ne on auennut :)
