Lämmityslaitteen säätöventtiili
Aloittaja Koo Pee, marraskuu 23, 2011, 22:10:37
Koo Pee
Tervehdys arvoisat citroen tietäjät!
-99 berlingon lämmityslaite puhaltaa,mutta lämmöt säädettynä täysille ja moottorin ollessa normaalilämpöinen kylmänä pysyy.
-ei näytä lämpiävän kui toinen letku kennolle menevistä=ei kai kierrä kennossa vaikka pitäisi?
Missä venttiili?mekaaninen,sähkötoiminen vai miten pelaa JOS se kenno ei sitten tukossa kokonaan>saattaa kuulemma joskus hiukan lämmetä>siitäpä tuo tukkosuus mieleen? Ilmausruuvista letkussa/paluu ainakin nestettä tuli?  syylärissä näky ja paisuntasäiliö normaalimerkissä MAX lämpösenä. Lämpöviisari näyttää normaalilämpöä.
Voiskos jollakin olla kokemusta missä vika ja millä varikolla hintalaatu korjaus kannattaa teetättää pääkaupunkiseudulla?
Koo Pee
Suattaapi olla ilmaa järjestelmässä>tötterö paisariin,ilmaruuveja hakemaan ja keula ylämäkeen.
Tuumi pojat mese sivuilla tuommosta....kuulostaa loogiselta tuokin ,vaikka jäähdytin merkkikorjaamossa uusittu kesällä.
