Xsara II - Jarrutehostimen vaihto
Aloittaja mikafri, marraskuu 20, 2011, 20:04:23
mikafri
Moi!
02 2.0 Hdi Break
Eli k.o. autosta rupesi jarrutehostimen kalvo vuotamaan ja uusi osa tilattuna.
Onko vaihtaminen kovinkin hankala urakka? Jos joku jolla kokemusta jaksaisi jakaa kokemuksensa:) Joku räjäytyskuva tehostimesta olisi myös mukava, en nyt kirjastosta löytänyt Xsaran korjausopasta, liekö niille liikaa käyttöä?
Kiitos avusta!
jatako
Vaihto-operaatiosta ei mitään hajua, mutta tässä tulee räjäytyskuva.
mikafri
Suurkiitokset! Tuo auttaa jo huomattavasti!
Olen kuullut, että näissä sitikoissa vaihto onnistuu kun ottaa akun pois tieltä ja irrottelee nuo muutamat ruuvit/mutterit. mutta olisi hyvä jos jollakulla olisi omakohtaista kokemusta, ja ehkä jotain vinkkiä kerrottavana:)
mikafri
Homma ei sen kummempi ollut, eli
- jarrupolkimen puolelta 4 mutteria ( aika pahassa paikassa, kannattaa varata pitkää pinnaa ja pitkiä työkaluja mukaan).
- Jarrupolkimen ja tehostimen kytkösruuvi, näkyy aika hyvin tuossa räjäytyskuvassa. Siinä oli semmonen kierteetön ruuvi joka tuli tehostimen ja jarrupolkimen läpi ja sit siinä päässä on klemmari joka pitää systeemin koossa.
- Konehuoneen puolelta akku pois tieltä, akun teline, vähän irtojohtoja syrjään.
- Metallikehikko joka on oikeassa reunassa kii kahdella mutterilla, ja tehostimen vasemmalla puolella yhdellä mutterilla.
- Jarrutehostimen edestä jarrunestesäiliön 2 mutteria irti.
- Taivuta jarruputkia varovasti oikeaan reunaan niin, että saat tehostimen nylkytettyä ulos, uusi tehostin paikalleen ja homma vastakkaisessa järjestyksessä kasaan.
Iteltä meni ihmettelyn kanssa kolmisen tuntia aikaa, jarrupolkimen puolelta muttereiden irrotus / kiinnitys aivan vihoviimeistä hommaa. Samoin kuin jarrupolkimen ja tehostimen liitosruuvi.
Ja osan sai AVK:ltä 95€
