C5 - Ei käynnisty ( P0341 nokka-akselin asennontunnistin)
Aloittaja Tomppa, marraskuu 04, 2011, 21:15:33
Tomppa
Vaihdoin laturin hihnan, eikä enää suostunut käynnistymään. Vikakoodin lukija ilmoitti koodin P0341 elikkä nokka-akselin asennontunnistin, vaihdoin mut ei lähde käyntiin vieläkään.Sahaa mut ei starttaa. Olisiko kenelläkään vinkkejä?
1-xantia
C4 1,2 -21
Exiä..
Sitikkapuoskari
Vaihdoitko oikeesti laturin hihnan etkä jakohihnaa? Jos jakohihnan vaihto ja ajoitus pielessä käy noin...
Ves_ku
Ainakin joissain Xsaran  110 HDI-koneessa saa jaon pieleen avaamalla kampiakselin käyttöhihnapyörän pultin. Samalla vapautuu kampiakselin jakopyörä jossa on "väljä" kiilaura. En tiedä miksi näin on tehty, mutta melko varmasti ei mene takas kohdilleen jos ei laita lukitus- / ajoitustappia kampiakselille ja nokalle.
Tomppa
Joo, siis kyseessä on 2,0 litranen bensa ja vaihdoin tosiaan vaan laturin/apulaitteiden hihnan. Ei pitäisi olla mitään vaikutusta jakoon, mut ei vaan starttaa. Löi economy mode active:n päälle, nyt jouset ylhäällä ja kuskin ikkuna auki jota ei saa kiinni. Mikä avuksi?
Akun kunto, koetapa latailla aluksi. Mittaa akun napajännite, jos mittari löytyy.
.:WildFinn:.
#6
Lainaus käyttäjältä: Tomppa - marraskuu 04, 2011, 21:15:33
Kyllä tuosta saa sen käsityksen, että käynnistinmoottori pyörii, mutta moottori ei käynnisty. Eli starttaa, mutta ei käynnisty.
>>C4GP HDi 136 Exclusive Vision BMP6 2008 210tkm<<
Tässä vaiheessa varmastikin olet jo tarkistanut että et ole vahingossa irrottanut mitään pikku johtoa konehuoneesta hihnaa vaihtaessasi (joku liitin voi ihan hyvin olla ollut huonosti kiinni jonkun edellisen huoltomiehen jäljiltä) joten mitäs vaihtoehtoja tässä nyt sitten on...
Ajonesto? Miten se näissä ceevitosissa toimii, salliiko se virtojen kytkemisen päälle ja käynnistyksen yrittämisen mutta ei vaan käynnistä konetta? Eli olisiko nyt ihan sattumalta samaan aikaan tullut ajonestoon joku vika?
Toisaalta ilmeisesti ikkunakaan ei toimi... sähkövika, selvästi. Mutta missä? Voiko ajonesto vaikuttaa ikkunaankin?
sitröön
Ootko ottanut avaimet pois virtalukosta sen jälkeen avain virtalukkoon,sytytysvirta päälle 30sek ja starttaus vois lähtee!
da_ap
Kannattaa ottaa avaimet virtalukosta pois, ovet lukkoon, ovet auki ja starttaus näin yleensä lähtee.
Jos ei muuta niin ovet lukossa akun napa hetkeksi irti n. 5 min odottelun jälkeen että can väylän liikenne loppuu.
Tämä vain yksi esimerkki, voihan olla että autoon tuli joku ihan oikea vikakin
