Xsara Picasso - Viimasuojan asennus
Aloittaja bambu80, marraskuu 04, 2011, 16:19:16
bambu80
Moikka. Tilasin viimasuojan Sitroselta Picassoon ja poropeukalona mietin että miten se kuuluu kajauttaa paikalle. Asennetaanko se suoraan etumaskin säleikon päälle? Suojan mukana tuli jotkut kiinnityskoukkuhässäkät ja niiden toimintatavasta ei ole myöskään tietoa.
  Sitten vielä, Mulla on Picassossa aluvanteet kesärenkaissa ja nyt pitää vaihtaa talvikumit joissa peltivanteet. Käykö samat ruuvi/mutterit peltivanteisiin ja jos ei niin millaset ruuvit ja mistä? Kiitos jo valmiiksi avusta.
Pelti ja aluvanteille oli eri pultit. Viimasuoja laitetaan puskuriaukon ritilän päälle ja koukkuja painetaan meisselillä ja sitten käännetään, että koukku tarttuu puskuriaukossa oleviin listoihin. Tuota kannattaa harjoitella. Muistaakseni tuossa ei tarvita mitään pitkiä koukkuja. 3:lla koukulla kiinni.
Ralle
Jos ei auton mukana ole pultteja peltivanteille niin rengasliikkeestä tai marmoritiskiltä niitä saa :)
Tuossa kuva miten koukku toimii, tosiaan painetaan ja käännetään niin että tuo koukku menee ritilän listan taakse. Ja saa sitten helpolla rikki!
By hotheadfin1 at 2011-11-04
bambu80
KIITOS, Viimasuoja asennettu avustuksellanne.
