Xsara ph2 keskikonsolin taustavalojen vaihto
Aloittaja jatako, lokakuu 28, 2011, 10:11:14
jatako
Japa on tehnyt hyvät ohjeet vanhempaan Xsaraan, tässä ohjeet uudempaan.
Vaihdoin xsarasta (2002) pimenneet keskikonsolin polttimot. Ne ovat lasikanta polttimoita 12V 1.2W T5. Esim motonetissa tuote 43-4516 10 kpl 5,90€. Pimeänä oli näytön taustavalot (3kpl) tupakansytkärin kehys (1kpl) ja ilmastoinnin säätimet (3kpl). Työkaluina torx T20 ja tähtimeisseli.
1.irrota vaihdekepin pussi, nosta takareunasta
2. irrota keppiä ympäröivä kehys, kampea varovasti irti
3. nosta tuhkakuppi irti
4. irrota lasinnostimia ympäröivä tavarakaukalo/kehys. Laita sormet syvälle kaukaloon ja paina alaspäin, kehys irtoaa.
5. irrota paneeli, missä on mm. tup.syt. ja penkin lämmittimet. ( 4 kpl torx ruuvit)
6. irrota tup.sytin johto ja ympäröivä paneeli, saat tup.syt+taustavalo paketin pöydälle. Nyt voit vaihtaa palaneen polttimon. (mun taidoilla tarvittiin vähän väkivaltaa, että sain kaivettua palaneen polttimon irti)
7. irrota varovasti kampeamalla radiota ja näyttöä ympäröivä kehys.
8. irrota radio (tähtikantaruuvit nurkissa)
9.irrota näyttö (torx-ruuvit sivuilla) irrota näytön liitin, väännä liittimessä olevaa kahvaa, niin se kampeaa liittimen irti. Lamput 3 kpl sijaitsevat näyttömoduulin takana.
10. irrota ilmastointiyksikön ruuvit (4 kpl torx).
11. keskikonsolia ja mittaristoa kiertävää kehystä pitää vähintään löystää, ehkä jopa irroittaa kokonaan, jotta saadaan tarpeeksi tilaa irrotella ilmastointiyksikön takaa johtoliitin ja vaijerit. Eli radion lähettyviltä, mittariston yläpuolelta ja rattiakselin sivuilta, mittariston alta Torx-ruuvit irti. Myös näytön päällä oleva ilmastoinnin keskisuulake irtoaa aika helposti kampeamalla.
12. ilmastoinninsäätöyksikön takaa vaijerit ja johtoliitin irti. Onnistuu helpoimmin kun pyöräyttää yksikön ympäri niin saa paremmin vaijerit ja johdot näkyville.
13. Yksikkö pöydälle, kampea kynsiä, etupaneeli ja säätönupit aukeavat/irtoavat ihan nostamalla. Kaikki nappulat kannattaa kääntää samaan asentoon (nollaan) ennen avaamista, niin kokoaminen on helpompaa. Yksikön sisällä on 3 kpl polttimoita mitkä kannattaa kaikki vaihtaa kerralla.
14. kokoamiseen ei liity mitään kovin ihmeellistä.
Purkuoperaatio oli näin massiivinen lähinnä ilmastoinninsäätöyksikön takia. Näytön polttimoiden vaihtoon riittää kehyksen ja näytön irrottaminen. Samalla kun tuon kehyksen irrottaa, niin kannatta putsailla se radion vasemmalla puolella oleva sisäilman lämpötilan propelianturi liasta ja pöystä. Se kuitenkin imee luonnostaan pölyä itseensä.
