pikkuhuollot
Aloittaja eeki, lokakuu 19, 2011, 11:29:48
eeki
Moi. Oliskos vinkkejä seuraaviin hommiin 2002 farkun kanssa. Ostin auton juuri mutta ihmettelen seuraavia juttuja.
-Rekisterikilven valojen vaihto. Tapahtuuko se ulkokautta vai pitääkö purkaa sisäpuolta kun aika ahtaalta tuntui tilat sielä kahvan alla.
-hanskalokeron valo. Ei muovisuoja irtonnut ainakaan ulos päin. Pitääkö ottaa koko lokero irti??? löytyiskö raitisilmasuodatin myös hanskalokeron takaa? Riittääkö puhallus talvella pitämään ikkunat auki vai kannattaako ottaa suodatin talveksi pois?
-Mistä saisi lukittavan bensatankin korkin kun läpän lukko on kokenut joskus ilmeisesti väkivaltaa eikä toimi.
-Jostain kuulin että jos autossa on abs niin on varmaan myös luistonesto. Hiukan epäilen mutta mites on???
-niin ja viimeiseksi, ilmeisesti tässäkin farkussa ei tavaratilan oven ikkuna aukea kuten ei useassa muussakaan mutta mistäs sen pitäisi aueta ja onko siitä oikeesti mitään hyötyä ihan normi arjessa?
Infoa odotellessa.....   kiittäen..... :)
-Rekisterikilven toisen polttimon olen kerran vaihtanut, tuppaa se hintelä polttimon runko menemään rikki, niin se meni mullakin, mutta korjasin pikaliimalla ja on kestänyt monta vuotta. Polttimo on lasikanta W5W T10
Maksaa kuulemma polttimo ja runko jotain 3 € kpl merkkiliikkeessä. Meisselillä muistaakseni kampesin ulkopuolelta tuon irti.
- ESP ajonvakautus on ollut vanhemmissa C5:ssa lisävaruste, joten varmaan se puuttuu...tuli vuonna 2004 vakiovarusteeksi.
TC eli luistonesto taitaa myös puuttua niinikään. Kaikenmaailman muita turhiakin varusteita sensijaan piisaa... :)
- Raitisilmasuotimeen pääsee käsiksi kuskin jalkatilasta kaasupolkimen oikella puolella keskikonsolin kyljessä on luukku jonka takana suodatin on. Vähän hankala paikka, muttei mikään mahdoton. Eikä ole tarvinnut talveksi irroitella.
Monikan kuski
Onnea uuden Citroën auton hankinnasta.
Rekisterikilven valo voi olla kiinni pienellä ruuvilla joissakin malleissa, joissakin vain pienenpienillä nastoilla. Ulospäin lähtee, ei tarvitse sisäpuolelta ropeltaa. Voi tosiaan mennä rikki helposti.
Ei ole isotyö ottaa pois koko hansikaslokeroakaan. Muutamalla ruuvilla on kiinni. Muistaakseni tuo valo lähti irti parhaiten kun veti vähäsen hansikaslokeroa pois tilastaan, niin pääsi auttamaan kiinnitysnippeliä vähäsen.
Polttoaine korkki: Merkkiliike tai jokin tarvikeliike. Niistä kannatta kysellä. Tietenkin purkamolla voisi olla?
Takaluukun ikkunan pitäisi aueta sen takapyyhkimen juuren ulokkeen takana olevasta kuminastasta painamalla. Tuo, ettei se aukea, voi olla johdot poikki tms. Ongelmia on ollut tuon ikkunan kanssa kanssaCitroënisteilla, itseni mukaan lukien. Aukeilee itsestään yms. Korjaussarjaa on myynnissä kyllä. Tarpeellisuudesta käytössä; jokainen päättelee tarpeensa itse  :). Nyt kun seuraavan kerran haet pitkiä listoja kaupasta niin silloin voisi olla tarpeellinen. Tarpeellinen ja ei.
Eihän siinä läpässä mitään lukitusta oo korkki on lukollinen ainakin mun varkussa 03.
eeki
no mun mielestä tankin läpän sisäpuolella vasemmassa reunassa on tapin jämä mikä ulostullessaan osuisi läpässä olevaan reikään ja oletettavasti sen takia korkissa ei ole lukkoa. no en sitte tiedä. ei ainakaan motonet ja biltema myy mallikohtaista lukollista korkkia mutta haeskellaan. ja kiitos neuvoista tuossa ylempänä :)
On se vaan aika mukavaa kyytiä ennakkoluuloista huolimatta......
Läppä toimii painaa siisäänpäin aukee ja korkki auki virtaavaimella ei oo mitää tekoo keskuslukituksen kaa Xantussa oli. Sulla on sitten erilainen mulla break 03 1,8 bensa koneella.
Bensaläppä toimii keskuslukosta vanhemmissa C5:ssa. Joskus 03 tienoilla vaihtui avainkorkiksi.
Kilven valo kupu aukeaa siinä olevista pyöreistä rei'istä sivuille longottamalla, ja polttimo irtoaa vetämällä.
Hanskalokeron irrottaminen vaatii valon johdon irrottamisen ensin, eli lasi vaan takapäädystä kampemalla ulos.
Kokeilin viimetalvena ajella hetken ajella ilman raitisilmasuodatinta. Ei ollut minkäänlaista vaikutusta ilman tulonopeuteen, eli suodatin on riittävän virtaava. Sen sijaan automaattinen sisäkierto aiheuttaa ikkunoiden huurtumista kovalla pakkasella. Siitä pääsee irrottamalla sisäkierron läpän moottorin piuhan, löytyy hanskalokeron takaa.
Simon Le Bon
C5 2001 bensaläppä keskuslukituksella ja korkki lukollinen normaalilla avaimella (eli ei lisävaruste).
Onko tuosta sisäilmamoottorista kuvaa?
