C5 - Flektin etuvastus (puhallin pyörii täysillä)
Aloittaja Strombi, marraskuu 26, 2006, 22:38:35
Strombi
Oli ensin ongelma, kun syylärin flekti ei toiminut. No, vika oli 50A sulakkeessa, joka oli kärähtänyt. Mutta kun ilmastoinnin kytkee päälle, niin hetikohta alkaa jäähdyttimen flekti pyöriä pieniä pyrähdyksiä,ja täysillä. Eikös näissä C5 pitänyt olla puhaltimessa kolme eri nopeutta? Sinällänsä tuo ei haittaa, koska ilmastointi muuten toimii hienosti, mutta puhaltimen tohina on melkein kuin lentokoneesta. Onko kyseessä vika vai ominaisuus? :)
KareJG
Strombi
Kiitti tiedosta. Onko vastus millainen vaihtaa ja paljonko osa kustantaa?
KareJG
Käsittääkseni yksinkertainen juttu. En ole itse vaihtanut, korjattiin ns. kampanjakorjauksena edellisen omistajan toimesta.
Strombi
Juu, nyt ne vastukset on vaihdettu. Oli nätti homma ja osat maksoi yhteensä n. 23 e Veholla. Alkoi ilmastointi pelaamaan paremmin. Olisi vaan mielenkiintoista tietää, mikä ne vastukset käräyttää. Näyttää samalla kertaa menevän 50 A sulake ja silloinhan ei flekti toimi ollenkaan, joten saattaa kaupunkiajossa nousta lämmöt vähän liian korkealle. Seurataan tilannetta.
KareJG
Yleensä ei sulake mene, vaan flekti "huutaa" ainoastaan täysillä.
Strombi
Minun tapauksessa ongelma tuli esille, kun lämmöt alkoi nousta ja ajotietokne ilmoitti moottorin lämpöjen olevan liian korkealla. Saman vahvisti lämpömittari. Lämmöt täysille, samoin puhallin ja vähän aikaa jäähyttelyä. Kun asiaa tutkittiin, huomattiin, ettei flekti toimi. Uusi sulake ja ja jo toimi, mutta ainoastaan täysillä. Uudet vastukset kehiin nin johan pelitti.
