Xantia - tankin tyhjennys
Aloittaja Lolita1982, syyskuu 17, 2011, 09:38:57
Lolita1982
Hei taas,
ukolla oli eilen niin hoppu viinakauppaan että meni vahingossa tankkaamaan dieselin sijasta bensaa muutaman litran autoon. Onneksi sattui olemaan tuttu kassanhoitaja joka kävi sanomassa, että nyt menee kyllä väärää polttoainetta tankkiin. Ukko siis tankkasi dieseliä loput (en tiedä tarkkaa määrää, veikkaisin, että parillakymmenellä eurolla). Nyt olisikin sitten kysymys, että kuinka tankin saisi helpoimmin tyhjennettyä? Ei varmaankaan satu olemaan mitään tyhjennysproppua tankissa? Ukko oli vielä mennyt ajamaankin autolla tankkauksen jälkeen, n. 5km. Eli varmaankin menee naftapumppu vaihtoon ainakin?
Toivottavasti ei tullut isompaa vahinkoa aikaiseksi... en tiedä, kuinka herkkiä sitikat ovat tälle mokalle... tyhjäkäyntiin oli kuitenkin ainakin nyt vaikuttanut.
Lolita1982
Tarkoitin siis naftaSUODATINTA, en pumppua, vaikka sekin kyllä joutaisi vaihtoon kun vuotaa kuin seula. :D
Ei nuo vanhat dieselit niin ranttuja ole vaikka jokunen litra bensaa seassa olisikin. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4738.0.html
mjk47830
Milläs konstilla bensaxantian tankki tyhjennetään? ajattelin lappoa bensan letkulla, mutta letku jumittuu putkistossa johonkin, ei pääse tankkiin asti..
Entiset:
Auton omalla pumpulla, joka tankissa sisällä majailee. Letku vaikka moottorin päällä olevasta liitoksesta irti, ja sopivan jatkoletkun kanssa astiaan, sähköt joko releeltä oikeat piuhat yhdistämällä, tai sitten suoraan tankin päällä olevan huoltoluukun kautta joka löytyy kun oikeanpuoleisen takapenkin istuinosan nostaa ylös...
Saa sen letkun toki sinne huoltoluukun tietämillekin suoraan laittaa, ehkä jopa kätevämpikin jos sähköt sitä kautta laittaa...
Noin on tullut noita tyhjenneltyä, vaikeammaksi tietenkin sitten menee jos tankissa oleva pumppu on viallinen...
mjk47830
Kiitoksia! eli ei siis ilmeisesti riitä, että kääntää virrat päälle avaimella.. ainakin silloin pumppu kytkeytyy päälle ymmärtääkseni.
EDIT: kyselen, koska löysin tämmöisen ohjeen netistä:
"Isn't it an electric fuel pump?
Just get a length of hose long enough to go from where the fuel line
goes into the filter to a can. Undo fuel line from tank side of where
it goes into the filter and put your hose on it, securing with a
jubilee clip. Turn on ignition and fuelpump should kick in."
Entiset:
Ei riitä. Pumppu käy pari sekuntia kun virrat kytkee, ja jatkaa pyörimistään kun pumppua ohjaava moottorin ECU saa tiedon moottorin pyörimistestä. Turvallisuustekijä tuokin, ettei esim kolaritilanteessa (tai muuten letkun katketessa) pumppu jatkaisi pumppaamistaan...
