C5 - Mitäs jos jakohihna vaihdettu, mutta vesipumppua ei ?
Aloittaja laulajapoika, syyskuu 15, 2011, 17:03:59
laulajapoika
Elikkäs vielä tällainen kysymys kun menisin huomenna katsomaan c5:ta. Myyjä sanoi että on jakohihna juuri nyt vaihdettu mutta että vesipumppu ollut kunnossa joten sitä ei vaihdettu. Kestääkö se vesipumppu tämän jos sitä ei jakohinan vaihdon yhteydessä aina vaihdeta ? Mikä on vesipumpun vaihtoväli ? Mitäpäs sitten tapahtuu jos vesipumppuun tuleekin jotain ? Onko kalliskin remontti sitten tulossa/vaikuttaako se muuallekin ?
M.M.A
Typerää huoltoa jos näin on tosiaan tehty. Vesipumppu ei ole edes kallis, nyt on säästetty ihan väärässä kohdassa. Ei siinä mitään vaihtoväliä kait ole vaan aina vaihdetaan kun jakopään muutkin kilkkeet tai sitten kun hajoaa. Vaikea sanoa miten kauan kestää mutta kun hajoaa niin eipä paljon matka jatku. Sitten joutuu jakopään avaamaan ja vaihtamaan taas kaikki. Ei sinne vanhoja hihnoja sun muita kannata takaisin laittaa, vähän ajettujakaan.
laulajapoika
Pasi A S
Mun citikoihin,diesel ja bensa koneisiin, on aina vaihdettu vesipumput jakohihna huolloissa.Kyselemättä.Ensimmäistä sitikkaani ajaessani kyseenalaistin jakohihnahuollon laskua, opiskelijan budjetti oli tiukilla ja tivasin syytä vesipumpun vaihdolle. Työnjohtajan niska alkoi punottaa ja setä paasasi että olet niitä asiakkaita koodilla M1 ..no ei sentään..mutta melkein.
Hujane
jospa siellä on se alumiinipesäinen kotelo pumpulla ja sitä ei ole sen takia vaihdettu?
Petteri L
Muistaakseni edelliseen C5:eeni ei Rekara vaihtanut 200 tkm kohdalla vesipumppua hihnanvaihdon yhteydessä, kun sanoivat että oli kunnossa.  ???
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
chewitsi
Veho vaihtoi pumpun ja kiristimen 100 tkm:n huollossa
pimpelipompeli
Joillakin kestää pumppu 2x hihnanvaihtovälin, toisilla käy vuotamaan, kun uuden hihnan laittaa paikalleen kokoamista seuraavana päivänä. Taitaa olla tuurissaan kiinni milloin tuo pumppu laukeaa.
Pösöön (2.0HDI) en vaihtanut pumppua hihnanvaihdon yhteydessä vaan, hyvinhän tuo on kestänyt. (Pumpulla ajettu nyt n. 150 000, hihnanvaihto tulee ajanpuolesta vastaan n. vuoden sisään). C5 (2.2HDI):seen vaihdoin pumpun remmiä vaihtaessa kun en tiennyt milloin on viimeksi vaihdettu, ihan oman mielenrauhan vuoksi.
Strombi
Vaihdoin omaani (2 l bens) 2006 remmin mutten vesipumppua. Kilsoja tuohon mennessä oli reilut 90 tkm. Nyt kesällä tuli Vehon tarjous jakopään remontista joten vein auton sinne koska mittarissa oli jo yli 170 tkm eikä itselläni ollut aikaa (intoa) sitä vaihtaa. Siinäpä tuo vesipumppukin vaihtui. Vuotoja ei vielä ollut, mutta outo ääni ilmestyi loppuajasta. Ihmettelin tyhjäkäynnillä kuuluvaa kolinaa ja epäilin jo vaikka mitä  :? . Rempassa meni n. 3 tuntia ja kun sain auton, niin johan kävi sievästi ja kolinat loisti poissaolollaan.
Joten summa summaarum.... Vesipumppu oli tulossa tiensä päähän ja olis varmaan kohta lauennut ja siitähän sitä sitten olisikin kohta päässyt käyttämään runsasta sanavarastoa :).
Eli kyllä vesipumppu kannattaa aina vaihtaa remmin vaihdon yhteydessä, ei se niin paljoa maksa kuin moottoriremppa ;)
