C5 - Paljonko maksaa takasivuikkunan korjaaminen ?
Aloittaja laulajapoika, syyskuu 15, 2011, 11:43:04
laulajapoika
c5 vm 2001
Se ei siis aukea. Näin c5:ssa mitä ajattelin mennä katsomaan. Mutta vikaa sanoi että ei olisi
M.M.A
Ei maksa euroakaan jos vika on sama kuin minulla ja itse osaat autoja korjata. Lasi on ikkunahississä kiinni yhdellä paksulla muovinastalla joka omassa autossani oli vain pudonnut pois paikaltaan ja kieritteli oven sisällä, kuskinpuolen takaovessa tarkalleen ottaen. Jos käyt katsomassa autoa, kuuntele liikkuuko siis pelkkä ikkunahissi oven sisällä. Jos näin tapahtuu niin ovipahvi vaan pois niin pääsee asentamaan nastan paikoilleen.
Ei se mitään maksa kun menee autoliikkeen piikkiin. Tai sitten pyydä hinnan alennusta vaikka 300 euroa.
wille
Omassa 01 c5 break oli kanssa vasemmasta takaikkunasta nasta pois paikoiltaan..
