Xsara Picasso 1.6HDi 2004 miten ja mistä kautta puhallinmoottori irti
Aloittaja VLu, syyskuu 13, 2011, 08:55:15
VLu
Puhallin toimii vain täysillä joten hankin jo vaihtotransistorit (tämä on autom.ilmastoinnilla) ja otin hanskalokeron pois mutta eihän se moottori siellä ollutkaan....ei sillä puolella ollenkaan....kuskin puolelta poistin sitten suojat ja sieltä pääsi näkemään että siellä se keskellä ylhäällä mittariston alla on....eli näkyy mutta käsiksi ei pääse...
Miten paljon ja mitä tästä nyt pitää purkaa että puhallinmoottorin pääsee irroittamaan ja saa sen vieläpä pois sieltä ???
Eihän sillä että webasto ei toimi ole vahingossakaan mitään tekemistä tuon kanssa että puhaltimen nopeuksia ei saa muutettua ?....että olisi ikäänkuin joku "pakkosyöttö"-ohjaus päällä webastolta...
....ja tämän kun piti olla helppoa :)
VLu
Laitanpa tähän tietoa jos jollain tulee vastaava tilanne eteen. Eli juuri tässä mallissa (picasso) on säätöyksikkö rakennettu puhallinmoottorin sisään , ohjeet Auto-Artikkelista ja Ritikolta Turusta oli että puhallinmoottori on vaihdettava...eli tässä tapauksessa auto menee nyt sitten Ritikolle ... ja minulla on sitten myytävänä jo hankkimani transistorit MJ11015 + piirasvatuubi lisättynä kuvallisilla työohjeilla , näillä kun sitten saa korjattua tämän vaivan tavallisesta xsarasta....25 euron hintaan !!!
Alkupään picassoissa on erilainen lämppärin puhallin joten voi osasi käydä niihin.
villej
Pääsee vaihtamaan eikä ole edes mikä mahdoton homma. Rattiakseli irti vaan niin tulee sieltä pujottelemalla pois. On kiinni sillee että pyöräyttää sitä moottoria oikeelle/vasemmalle niin lähtee kotelostaan pois. Tunnin homma hankalassa asennossa eli ei mahdoton.
Muistaakseni tuonkin mallisen puhaltimen saa korjattua, ettei tarttis uutta ostaa.
VLu
No nyt tietysti kiinnostaisikin se tieto että onko sieltä moottorin sisältä vaihdettavissa vastuksia tai transistoreita kuten muissa malleissa on.....ja ettei minulla nyt sitten kuitenkin tietämättäni olisi
mahdollisesti oikeat osat jo tuossa pöydällä....uuden puhallinmoottorin hinta olisi Auto-Artikkelissa 180e+kulut....että jos alkaa ite vaihtohommiin.... Ritikoltakin jo aika varattuna moottorin vaihtoon ensi viikolle ja se tietysti olisi näistä se kallein vaihtoehto....
Johonkinhan tässä nyt pitäisi päätyä , itse kyllä mielellään tuon korjaisi jos se vain onnistuisi....
villej
Kallis on osa. Kysäseppä Toni's takeoverista. Sieltä omani ostin 60,- hintaan.
