Xsara-rouvan oikuttelut
Aloittaja knoj, syyskuu 05, 2011, 19:11:42
knoj
Xsara 2,0 HDI 2002 teki oikein kunnon temput. Aluksi kuului "naks" kun yritti käynnistää. Kokeilin ladata akun, toisella akulla ja toisesta autosta apusähköä. Kuului vaan "naks" eikä pyörittänyt starttimoottoria. Sitten toimi pari päivää ihan ok. Taas eilen illalla, noin 20 km ajon jälkeen ja ehkä tunnin pysähdys, niin taasa "naks". Tänään haettiin kotiin hinausauton voimin. Ostin uuden akun, "naks". Rupesin ottamaan startin irti, vika löytyi.
Osaako kukaan arvata mikä on vikana? (Annan oikean vastauksen muutaman päivän päästä, oikeasta vastauksesta en lupaa palkintoa)
Xsara-rouva on varmaan mustasukkainen, kun hommattiin toisenkin auton, vanha luotettava Toyota.
Vikoja on ilmaantunut ihan kiitettävästi: yksi jousi poikki, ilmastointi ei pelaa (kenno auton sisällä vuotaa, melkein olisi helpompi riisua auton kennosta kuin kenno autosta, joten saa olla toimimatta), pyöränlaakeri vaihdettu, välillä ei ole tunnistanut avaimet jne. jne.
Kuitenkin ROUVA on niin ihanaa!
Citroen C4 1,6 HDI BMP6 2008
knoj
Korjaus tuli maksamaan 10€, kun itse teki työn. (tietysti siihen pitäisi viela laskea uuden akun hinnan, mutta olkoon pois laskusta)
Vika oli siinä johdossa joka tulee akusta (n. 10 neliömm) ja menee laturille. Noin keskipaikkeilla on siihen puristettu kaapelikenkä, joka on kiinni starttimoottorin solenoidissa.
TÄMÄ KAAPELIKENKÄ OLI MURTUNUT.
Joten ei ollut kumma ettei starttimoottori käynnistynyt.
En ole koskaan ennen kuullut tämmösestä viasta.
