Berlingo - Hitaat pyyhkijät
Aloittaja Buuman, marraskuu 22, 2006, 18:08:42
Buuman
olisi murheita. Tutullani on berlingo dsl ja ongelmana on tosi hitaat pyyhkijät, täysilläkin on kuin hidastetusta elokuvasta! Missä vika? Bonuksena vielä kun pistää vilkun oikealle saattaa yht äkkiä lävähtää pitkät päälle???? ihme vehkeitä =)  Joten ottaisin mieluusti sylin täydeltä tietoa vastaan mahdollisista vioista. (taannoin purki akkuakin itsekseen, yön aikana tyhjeni)   Joten APUA APUA   ???
Edit. Vaihdettu oikeaan osioon.
corone
Höö. Onko Berlingo I vai II (facelift)? Meillä on B II ja siihen on kahdesti vaihdettu viiksimysteerio, joka siis sisältää pakettina kaikki viikset. Oirehti siten, että vilkunpalautus ei toiminut tai toimi miten sattuu, lopuksi myös pitkät menivät  päälle yllättävissä tilanteissa. Vaihdot tehtiin takuutyönä. On ilmeisesti ainakin kakkosmallin tyyppivika. Ko. vermeet ovat yhteiset Peugeot 307:n kanssa, joten sellaisten omistajilta voisi saada lisää tietoa.
Buuman
en tiä kumpi on mutta muistelisin et on vm.01 mut voisko tosta sitten johtua se pyyhin vika?
corone
Facelift tuli v03. Ei taida olla kokemuksistani nyt apua :|. Valitettavasti. Siinä I-Berlingossa on käsittääkseni eri viiksitsydeemit.
berlingo-partner
-04 partnerista meni viiksi takuukorjaukseen.
Ensimmäisenä öljyäisin pyyhkijöiden akselit,taitaa vaatia pyyhkinvarsien irroituksen vaan ensin.
Tuleekos tuossa pyyhkijät ala-asentoon vaikka virrat sammuttaa kesken toiminnan?
Jos tulee,kunnolla jumissa olevat pyyhkijät voi viedä virtaa seisoessa,moottoriin jää virta päälle kun pyyhkijät ei tule niin alas että virrat sammuisi.
Tosin ainakin Xantiassa pyyhkimet pysähtyy keskelle lasia kun kääntää avaimesta virrat pois,edellisessä ranskanrimpulassa Rellussa pyyhkijät tuli aina alas vaikka virrat sammutti kesken toiminnan ja kun koneisto oli kunnolla jumissa,pyyhkijät eivät tulleetkaan ihan alas joten pyyhinmoottoriin jäi virrat päälle
10v Rellussa oli nuo pyyhkijän akselit niin jumissa ettei 10cm pituisesta käyttövivusta akseli liikkunut käsivoimin mihinkään joten noita tosiaan kannattaisi joskus rasvailla,on vaan itselläkin tekemättä edelleen :|
corone
No ainakin Berlingo II :sessa pyyhkijöiden akselien rasvaus pisti irroittamaan varsien lisäksi suojamuovin heti tuulilasin alapuolelta. Pyyhkijät eivät autossani jumineet. Pitivätpähän vain aikamoista ääntä...Vaseliini auttoi. Voi tosiaan olla, että tuttavasi autossa vikaa on  viiksissä ja pyyhkijän mekanismissa.
Buuman
tuo kuulostasi kyllä sopivalat vialta! Kerron tutulle terveisiä! Kiitos kaikille!
Jii71
Miten tämä tarina jatkui?  Riittikö rasvaus, oliko moottori söko vai viiksessä vika tai jotain ihan muuta?  Meillä 2001 vm oireilee nyt hitailla pyyhkijöillä...
TuskanRitari
Minullakin ensin pyyhkijät hieman laiskistui sitten alkoivat pätkimään. Moottorissa naurettava systeemi maalle. Moottori irti, koppa auki ja maajousen putsaus/pieni vääntäminen auttoi. Nyt huiskivat kuin uutena ja tehny niin jo vuoden.
