Xsara -99 - Puhallin mykkä
Aloittaja soimi, elokuu 17, 2011, 23:27:17
soimi
Eli lämpöpuhallin on täysin toimimaton, ei toimi edes täysillä. Aikaisemmin toimi vielä satunnaisesti, nyt kokonaan pimeänä. Itse moottorin pitäisi olla ehjä, uudet hiilet vaihdettu ja pinnat ok. Nopeudensäätönamiskat kojetaulussa on otettu käteen ja mitattu, todettu toimivaksi.
Lähinnä nyt kiinnostaisi, että mitä siitä moottorille tulevasta neljänapaisesta liittimestä pitäisi saada mitattua? Joidenkin johtojen välistä tuli muistaakseni 12 volttia, riippumatta säätimen asennosta. Moottorissa olevissa mustan ja punaisen välistä ei tullut mitään lukemia.
Sulake tuntuisi olevan ehjä, avainta olen heilutellut virtalukossa... onkohan tälle puhaltimelle relettä missään?
Ralle
Ralle
soimi
Jaahas, lähti toimimaan hiilten vaihdon jälkeen. Kokeilin illalla pelkät virrat päällä ja ei virkkanut mitään, tänään kun läksi ajamaan niin johan rupesi pyörimään! Onko normaalia että puhallin toimii vaan ajaessa, ei pelkät virrat päällä?  ???
Mieltä askarruttava juttu on myös että kun kääntää puhalluksen tuulilasille, alkaa kuulumaan sellainen kumma sihinä, mistä tämä ääni kuuluu?
Kyseessä on siis automaatti-ilmastoinnillinen yksilö, säädin ei ole nyt ollut automaatti-asennossa kun näitä olen pähkäillyt.
